LF Lite 1
Prośba o analizę frezarki do moich potrzeb
kubus838
Re: LF Lite 1
Wałki podarte też mogą być. Chyba, że na stole będziesz kładł 300kg. Wrzeciono też wystarczy tylko abyś nie ustawiał wielkich posuwów i wejść w materiał.
Starsze obrabiarki też były odlewane z żeliwa. Jeżeli robiłeś kiedyś na takiej maszynie to wiesz jaka jest sztywność takich maszyn.
Ja jednak zaproponowałbym Ci wyjazd aby obejrzeć i spróbować tę obrabiarkę. Nauka i wiedza przyjdzie bardzo szybko. Tu na forum ludzie Ci pokażą wszelkie triki. A jak już będziesz miał maszynę u siebie to a automatu sobie wyrobisz sposób jej użytkowania. A wałkami podpartymi na razie nie musisz się martwić. Po prostu na niej najpierw zarób a później myśl o modernizacji.
robert
robert
kuba1im
Re: LF Lite 1
Jeśli szukasz więcej info to zdaje się ta firma powstała z fuzji MLM i jeszcze jakiej firmy tu u nas w okolicy. Także podejrzewam, że jakość może być podobna. Jakbyś był na miejscu i nie miał nic przeciwko chętnie mogę z Tobą do nich podjechać z czystej ciekawości.
Grond
- Posty w temacie: 10
Re: LF Lite 1
Jest dokladnie tak jak mowisz. Mowiac o podobnej jakosci masz raczej na mysli cos pozytywnego czy nie koniecznie?
Dam znac jak bede sie tam wybieral
Grond
Re: LF Lite 1
wydaje mi sie ze to: moze byc "pierwowzór tego co chce kupic. Wydaje sie byc okkuba1im pisze: ↑05 maja 2021, 21:06Jeśli szukasz więcej info to zdaje się ta firma powstała z fuzji MLM i jeszcze jakiej firmy tu u nas w okolicy. Także podejrzewam, że jakość może być podobna. Jakbyś był na miejscu i nie miał nic przeciwko chętnie mogę z Tobą do nich podjechać z czystej ciekawości.
Bandzior89
- Znawca tematu (min. 80)
Re: LF Lite 1
Z ciekawości zapytam, maszyna kupiona?
Czekam na nieco większą maszynę tego producenta, to już druga od niego, fakt faktem, pierwsza wazy 80kg, ta która teraz przyjdzie waży 1,5tony więc jest progres:)
Zapraszam na ww.jthcnc.com !!:)
Grond
Re: LF Lite 1
Hej! Tak zamowilem. Powinna byc do odbioru na poczatku czerwca. Dam znac.
Dostalem tez troche fot od producenta.
Dodane 1 godzina 15 minuty 44 sekundy:
Co takiego kupowales u nich? Wstawisz jakies zdjecia i opiszesz jak sie sprawuje? Mam na mysli ta malaBandzior89 pisze: ↑19 maja 2021, 21:07Witam
Re: LF Lite 1
Dawaj koniecznie, ciekawe jak się sprawdzi w rzeczywiści
Planujesz jakąś obudowę dla niej?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
santi666
Re: LF Lite 1
Witam, kupiłem taką samą, ale puki co jeszcze nie robiłem na niej nic. Czekam na stół warsztatowy żeby ją postawić. A tak po za tym to kompletnie zielony jestem i nie wiem jak się do tego zabrać.
Grond
Re: LF Lite 1
Jakby ktos byl zainteresowany losami frezarki to zapraszam do mojego watku na reprapach: https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=51&t=7905
Oczywiscie amator ze mnie i ustawienia są zapobiegawcze
Z reszta jest to 4 proba w zyciu:
https://youtu.be/qvnBzitA1TQ
https://youtu.be/n267c1VyZmw
https://youtu.be/mbazCPMO6g4
Jestem bardzo zadowolony jak narazie. Do moich hobbystycznych zastosowan jest na prawde super. Jedyne co to stoł nie jest idealnie prosty ok 0.2 mm potrafi byc roznicy. Bede go planował.
FTW
Re: LF Lite 1
Przy tego typu frezarkach planowanie stołu to podstawa
Jak jest mocno krzywo to można podłożyć coś pod bramę, żeby nie zbierać np. 0,5mm z jednej strony.
Parametry masz mega zachowawcze, bo nie słychać wibracji. Spokojnie możesz zwiększać do czasu, aż nie zacznie dzwonić.
