Jak zrobić wielowypust 25x22 14z w tulei wg din 5482
Steryd
Re: Jak zrobić wielowypust 25x22 14z w tulei wg din 5482
Post napisał: Steryd » 03 maja 2021, 19:48
Frez do hartowanych może dać radę. Frez można by bylo dobrać na dopasowanie. Czesto tak się robi jak się nie ma danych koła. Przy większym kącie i jeszcze uzębieniu wewnętrznym to ścianki są tak jak w zębach korygowanych ale da się dopasować tylko trzeba mieć garnitur frezów do sprawdzenia.
Można?
Morzna!!!
kszumek
Post napisał: kszumek » 03 maja 2021, 20:35
napisałeś to w takim skrócie myślowym że nie bardzo na razie łapie o co chodzi z dopasowaniem frezu
ja chce zrobić to tak w programie freecad wygeneruje sobie ścieżkę dla konturu jednego zęba przy założonej średnicy freza
mała stalka w imadło i może pójdzie na niskich parametrach
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 maja 2021, 21:00
Jak masz garść frezów to przykladasz do zarysu i w ten sposób dobierasz sobie narzędzie do przedmiotu. W 99 przypadkach na 100 da się dopasować narzędzie do przedmiotu nawet o niezgodnym module czy kącie przyporu i zrobić zęby pasujące wystarczająco dobrze.
Można?
Morzna!!!
kszumek
Post napisał: kszumek » 03 maja 2021, 21:37
Rozumiem ty opisujesz metodę "manualną" ja natomiast cnc z tym że moim przypadku
do tulei nie da się zrobić dłuta twoją metodą bo mam do zrobienia nożyk z "wypukłym" promieniem,
w twój sposób dało by się zrobić nożyk do wałka który potrzebuje wklęsłego promienia ,
zobaczymy w tygodniu jak znajdę czas to posiedzę przy programie i spróbuje zrobić to co tu wymyśliłem
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
