Jak zrobić wielowypust 25x22 14z w tulei wg din 5482
- Posty w temacie: 7
Pytanie jak w temacie szt 2 może kiedyś więcej,
nieprzelotowe , chętnie wysłucham pomysłów ,
do dyspozycji mam frezarkę cnc ze stołem obrotowym, przychodzi mi do głowy pomysł
zamontować nóż przy wrzecionie i powoli wydłutować
tylko skąd wziąść taki nóż ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Jak zrobić wielowypust 25x22 14z w tulei wg din 5482
W tulei na końcu musi być podtoczenie na wyjście noza i dlutowac albo strugac. Noz albo gotowy składak albo robić nożyc i oprawkę.
poszperałem dziś w sieci i niestety nic fabrycznego nie znalazłem
ani noża ani płytki, gdybym znalazł płytkę to oprawkę bym sobie jakoś dorobił
co by mnie najbardziej satysfakcjonowało bo by było przy tym najmniej roboty
najgorsze że zarys jest ewolwentowy , nie bardzo mam pomysł jak zrobić takiego noża
z czego proponujesz go robić ?
pozdrawiam
pozdrawiam
pooglądać można takie fajne filmy ale zejdźmy na ziemię to tylko 2 sztuki
zresztą średnica za mała a otwór za długi aby dało się to wykonać taką metodą
dłutowanie to chyba jedyna sensowna metoda w tym przypadku
problemem na razie jest nożyk lub płytka o zarysie zęba
gdyby rozważać samodzielne wykonanie nożyka to jak i z czego rozsądnie to wykonać
węglik przy dłutowaniu chyba nie daje żadnej korzyści w porównaniu z hhs ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Nie wiem jak z HHS, ale HSS na pewno da radę. Skoro to zarys ewolwentowy, to można pokombinować i zamocować ząb z freza modułowego, albo dłutaka Fellowsan tylko trzeba dopasować zarys.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Możesz polecieć na dwa razy dwoma nożami. Najpierw robisz zwykły rowek, później nożem pod zarys ewolwentowy, problemem będzie naostrzenie tego. Druga kwestia to tez dokłaność wykonania tego zarysu i to z czym i gdzie ma to współpracować. Do dłutowania nie może być "zwykły" węglik bo ten się wykrusza, są specjalne odmiany węglika ale osobiście spróbował bym najpierw HSS.
Nie lepiej tego zlecieć komuś albo oddać do wypalania na elektrodrążarkę? Przy dwóch sztukach to więcej zachodu jak to warte.
myślałem o takiej opcji ale moduł nietypowy bo m=1,6 i kąt 30 stopni nie 20
edit
mówisz o drążeniu tulei czy kształtu noża , podejrzewam że tulei będzie drogo bo trzeba elektrodę zrobić , projekt itp
chyba że myślisz o wycięciu drutem kształtu zęba w płytce z węglika
jeżeli nożyk dałby rade z hssu to być może udało by mi się wyfrezować kształt zęba frezem z węglika
edit
Na drutówce nie trzeba elektrody. Moduł 1,6 i kąt 30 jest nietypowy dla kół zębatych, ale do wielowypustów to jak najbardziej standardowe wartości.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
z tym elektrodrążeniem to odpisywałem dla kolegi wyżej , bo nie wiedziałem do końca co ma na myśli
jeżeli wgłębne tulei to będzie drogo i odpada , jeżeli nożyka na drutówce to powinno być znośnie i to jest jakaś tam jedna z opcji
napisałem że moduł i kąt nietypowy to odnośnie adaptacji zęba z frezu modułowego bo też tak na początku chciałem zrobić
ale niestety raczej nie do zdobycia , pozostaje wykonanie nożyka tylko muszę pomyśleć jak się za to zabrać żeby 2 razy nie robić
hss frezem z węglika powinien pójść ? mam jakieś freziki 6,5 mm do twardego
