Problem
Pas napędowy klinowy B przekręca się w kołach pasowych i naciągaczu.
Poprawiłem go ale praktycznie od razu się obraca.
Słaby naciąg czy coś nie równo?
Pasek napędowy się obraca na plecy...
Wiktor57
Re: Pasek napędowy się obraca na plecy...
Jeżeli koła są w jednej płaszczyźnie to pasek do wymiany. Pasek, który raz się przekręcił nie będzie już chodził prawidłowo.
tokarzmaly
Czy koła mają odpowiednie kąty/profil? Czy pasek jest odpowiedniego typu (w zasadzie pokrywa się z pierwszym zdaniem)? Powtórzę: Czy koła są w jednej płaszczyźnie?
koala.g
To stara maszyna ale z nowym paskiem.
Chodziła normalnie dopóki nie zaczęła stukać. Po przeglądnięciu okazało się że pasek się zaczął obracać.
I stąd był stukot. Rozkręciłem wrzeciono żeby wymienić na nowy i teraz nie jestem w stanie powiedzieć czy koła były równo.
marekms
Jaki jest napinacz, z rowkiem czy bez ? Jeśli z rowkiem to ma być wewnątrz paska jeśli płaski (bez rowka) to ma być na zewnątrz paska.
Marek
Marek
