Artcam 2012
Plik STL
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
rafa30
Artcam 2012
Post napisał: rafa30 » 30 kwie 2021, 20:15
Witam wszystkich mam pytanie czy można zaimportować
plik STL jest to relif w tym formacie do Artcam 2012?
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Bo wyswietla mi się błąd że artcam nie obsługuje tego typu plików.Czy musze mieć nowszego artcama żeby otwierać tego typu pliki?
drot
Re: Artcam 2012
Post napisał: drot » 01 maja 2021, 08:59
można i sporo innych typów plików, Obrazek
rafa30
Re: Artcam 2012
Post napisał: rafa30 » 01 maja 2021, 16:47
To co kolega na zdjęciu pokazał to ja też otworze
I wszystkie przykłady relifuf które juz sa w bibliotece problem jest wtedy jak chce zaimportować plik stl ściągnięty z neta juz go nie widzi?
lajosz
Re: Artcam 2012
Post napisał: lajosz » 01 maja 2021, 16:57
rafa30 pisze:
30 kwie 2021, 20:15
Modele 3D importuje sie do Artcama poprzez menu Reliefy, patrz poniżej.
@rafa30
Podaj link do tego STL-a albo ... wrzuć go tu na forum i ..... zobaczę co z nim nie tak.
rafa30
Re: Artcam 2012
Post napisał: rafa30 » 01 maja 2021, 17:44
Dziekuje koledze sprawdze czy otworzy mi w ten sposób
Dodane 35 minuty 33 sekundy:
Dodane 5 minuty 34 sekundy:
Pięknie otworzyło mi jest ok dziekuje
Mam jeszcze pytanie do kolegi chodzi mi o robienie relifu ze zdjecia nie bardzo mi to wychodzi jak chce wyciągnąć i wypuklić pewne fragmenty twarzy np. Policzki nos to mi to nie wychodzi jakiej funkcji do tego trzeba użyć?
Zdjecie obrabiam w edytorze twarzy ale jest lipa jak wygeneruje kształt relifu trzeba to dopracować narzędziami do rzeźbienia ?
lajosz
Re: Artcam 2012
Post napisał: lajosz » 01 maja 2021, 18:06
rafa30 pisze:
01 maja 2021, 17:50
..... ehhhh ... temat poruszany wielokrotnie na tym forum, wystarczy poszukać.
Chociażby tu ostatnio ---> tworzenie-plaskorzezby-t111619.html#p779964
Natomiast ten edytor twarzy, to ..... jest czysto marketingowe narzędzie i wstawiono go do Artcama tylko dlatego żeby pokazać "możliwości" i (moim zdaniem) zupełnie do niczego się nie nadaje.
Wróć do „ArtCAM”
