A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 wrz 2005, 23:43
Na Sieleckiej Bomis zlikwidowano. Byłem tam parę dni temu.
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 05 wrz 2005, 09:40
Piotr Rakowski pisze:Na Sieleckiej Bomis zlikwidowano. Byłem tam parę dni temu.
przez telefon Człowiek z Grażyny - potwierdził likwidacje bomisu na Sierakowskiego...
niestety - również nie mógł "namierzyć" w firmie żadnego drutu oporowego ;(
anoda
#63
Post napisał: anoda » 05 wrz 2005, 10:15
A może inaczej?
W centrum Warszawy podajże na Kasprowicza był serwis sprzętu pomiarowego ERY i MERY.
Na prawiali również oporniki dekadowe. Do naszych cełów jest batdzo dobry drut ze starego opornika dekadowego o zmianie rezystancji 0,1Ω lub 1Ω, Pod warunkiem, że średnica drutu wynosi ok 1mm. Oczywiście jest to barbarzyństwo jeżeli opornik dekadowy nie jest spalony. Chyba, że ktoś ma naforach www.elektroda.pl lub www.ep.com.pl
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
deemon
Znawca tematu (min. 80)
#64
Post napisał: deemon » 13 wrz 2005, 21:30
Panowie a powiedzcie mi gdzie z odzyysku mozna znaleźc taki drut??I czy to wogóle zdałoby egzamin - mam w garażu dozo ciekawych rzecz może tam sie znajdzie jakis 1mm drucik - tylko gdzie szukac??
anoda
#65
Post napisał: anoda » 21 wrz 2005, 10:09
Stare rezystory wzorcowe - njczęściej nawijane na tuljkach ceramicznych. Srednica drutu ok 1mm. Barwa bardziej zielona niż na drucie nawojowym ( rózne odcienie brązu ). No izdecydownie większ rezystancja.
ottop
Post napisał: ottop » 21 wrz 2005, 10:47
Orientuje się może ktoś jaką rezystancję ma drut stosowany powszechnie w różnego rodzaju kuchenkach i piecykach elektrycznych.
anoda
#67
Post napisał: anoda » 23 wrz 2005, 09:32
Prawidflowa odpowiedż brzmi - różną.
Rezystanca zależy przecież od :
1. Rodzaju materiału - najczęśćiej chromonikielina
2. średnicy drutu
3. Długości drutu
4. temperaturu do jakiej nagrzeje się rezystor - grzałka
Pkt 1-3 decydują o mocy grzalki.
KAPaGo
#68
Post napisał: KAPaGo » 23 wrz 2005, 21:12
A mnie sie wydaje ze te wszelkie dyskusje o drutach i drucikach nie powinny być omawiane w tym temacie A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
zmyla to co nie których bo dyskuja już idzie w innym kierunku a nie o "Pierwszym uruchomienu" i wogóle zaśmieca sie ten temat wywodami gdzie i jaki sklep itp itd ....moderatorzy do dzieła :)
251mz
Post napisał: 251mz » 28 wrz 2005, 07:04
Apropo sterownik ten jest w sumie tani w budowie za 4 scalaki dałem 90zl oraz za pozostałe elementy włacznie z listwaami zaciskowymi itp dalem 100zl na 4 stery. W sumie to wychodzi 50zl za ster a ileż zyskujemy:) Jeszcze jedno koszt elementów pozostałych jest u mnie tak duzy poniewaz ja zamawialem kondensatory tez a w tme nie da sie brac mniej niz 100szt jednego rodzaju oraz zamawiałem te clamp diodes wspomagajace mosfety scalaka i to one kosztowały mnie tez okolo 21zl oraz PICe 23zl wiec jesli ktos buduje podstawowa werscja to spokojnie sie zmiesci w cenie 30zl na ster
Kostek
#70
Post napisał: Kostek » 07 paź 2005, 21:48
Sukalem niedawno drutu oporowego i jedyne co znalazlem to tutaj
http://www.dacpol.com.pl/ofer/el/4_kabl ... dy/12.html
Jest jeszcze polski producent , ale chyba zalezy im bardzo zeby nic nie sprzedawac , nie maja nie produkuja , na zamowienie.
Wróć do „Elektronika CNC”
