wałek 3x130mm z mosiądzu - wychodzi spasiony wąż.
Re: wałek 3x130mm z mosiądzu - wychodzi spasiony wąż.
Post napisał: RomanJ4 » 23 kwie 2021, 09:32
Kolega rdarek mnie ubiegł.. :D
TOP67 pisze:Tylko podtrzymka ruchoma.
Też nie będzie lekko bo będzie się wyginać mimo to jesli nóż nie będzie na osi ślizgów podtrzymki.
Najlepiej to wychodzi przy użyciu takiego przyrządu. który zastępuje podtrzymkę ruchomą toczenie-malych-srednic-t98486.html
https://www.homemadetools.net/forum/sma ... post148703
Obrazek ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
http://www.frets.com/HomeShopTech/Tooli ... lower.html
Niestety ciężko to dostać, ale bez problemu można zmajstrować samemu przykręcając płytkę/oprawkę z "oczkiem" do prowadzenia pręta nawet do imaka nożowego tokarki
lub kostki typu "D" imaka szybkomocującego, jeśli uda się nagwintować w niej otwory bo niektóre są hartowane,
tak by oś otworu "oczka" była dokładnie na osi toczenia. Nóż o szerokości nie przekraczającej głębokości wrębu imaka (np stalkę lub mały nóż składany) mocujemy normalnie w imaku (lub kostce szybkomocujacego) Dla dokładnego ustawienia noza w stosunku do materiału można za nożem zamocować małą kostkę ze śrubą która będzie go popychała do przodu przy ustawianiu
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 kwie 2021, 10:04
Tylko do oprawki z oczkiem potrzebny jest równy wałek wyjściowy
Natomiast na tym filmiku jest rozwiązanie, które podtrzymuje wałek po frezowaniu, dokładnie na wysokości noża.
https://youtu.be/yfATsgSM9E0
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2021, 04:58
To można by zrobić wariacje tych metod i "oczko"dać za nożem by podtrzymywało już przetoczony fragment...
ja jednak z doświadczenia https://youtu.be/AmaguZNNqtQ?t=505 wiem ze pręty tej średnicy są w miarę dokładne i nadają się do podpierania przed.
Wróć do „Obróbka metali”
