Gdyby udało się to rozpisać dla lewych gwintów G74 to też by było super.
Czy komuś jeszcze potrzebne czy tylko ja wnioskuje o dodanie.
Dobrze, ale jakie ma zastosowanie w praktyce, do jakiej operacji obróbki skrawaniem może być wylorzystane? Piszesz do synchronizacji posuwu z obrotami, a czym innym jest gwintowanie sztywne jak nie synchronizacją posuwu z obrotami? Prosze wyjaśnij mi to i uzasadnij przykładem.
Przykład:damiand24 pisze: ↑11 sie 2022, 13:50Dobrze, ale jakie ma zastosowanie w praktyce, do jakiej operacji obróbki skrawaniem może być wylorzystane? Piszesz do synchronizacji posuwu z obrotami, a czym innym jest gwintowanie sztywne jak nie synchronizacją posuwu z obrotami? Prosze wyjaśnij mi to i uzasadnij przykładem.
Kod: Zaznacz cały
G90 (absolute distance mode)
G0 X10 Z-1 (rapid to start position)
S100 M3 (start spindle turning)
G33 X0 K1 (move X axis to 0 at a rate to equal 1 per revolution)
G0 Z0.1 (rapid move tool away from work)
X10 (rapid move to starting X position)
M5 (spindle stop)
M2 (end program)
