Dodatkowe LPT
ustawienie karty
Dodatkowe LPT
Mam Komputer HP z i5 ale okazało się że LPT tylko pod drukarkę.
ze względu że LPT nie działa prawidłowo to zakupiłem taką kartę KONTROLER LPT NA PCIe SUNIX PAR6408A 0VG832.
Ale okazało się że nie działa dalej. Adres portu niby jest e38? , jak podaje w mach3 to pojawia się tylko e i nic dalej. Tak jakbym wyszedł poza zakres portów w machu.
Coś da rade zrobić.
Dodam że mam wingroze 7pro
Coś da rade zrobić.
Re: Dodatkowe LPT
ale do mach po LPT to XP .. ewentualnie chyba 32 bit 7 ale nie testowałem
Re: Dodatkowe LPT
Nie ma czegoś takiego.
Masz złą wersję Windows albo coś źle skonfigurowane.
Re: Dodatkowe LPT
A czym to sprawdzasz ?RadekWinczewski pisze: ↑18 kwie 2021, 10:36Niestety tak jest. Bo nie ma aktywnych wszystkich pinów.
Re: Dodatkowe LPT
Miernikiem. Brak sygnałów na pinach. I znalazłem instrukcje gdzie napisali only for the printer
Re: Dodatkowe LPT
Port LPT wymyślono do obsługi drukarek, więc ma wyłącznie sygnały potrzebne do tego zastosowania.RadekWinczewski pisze: ↑18 kwie 2021, 10:53Miernikiem. Brak sygnałów na pinach. I znalazłem instrukcje gdzie napisali only for the printer
Ale czytając to od drugiej strony, to wszystkie piny portu LPT są potrzebne do obsługi drukarki, bo jakby nie były potrzebne toby ich nie było.
Tak więc nie ma czegoś takiego o czym piszesz, że jakieś piny portu LPT są nieaktywne, bo wtedy nie można by było podłączyć tam drukarki, przynajmniej większości drukarek.
No ale jak się uparłeś, to niech Ci będzie, wymień komputer na inny.
EOT.
Re: Dodatkowe LPT
Coś kolega bajki tu opowiada, ten sunix obsługuje standard portu równoległego IEEE 1284-1994 także nie ma mowy żeby nie działał, do samego kompa (portu lpt) także słabo wiarę daje, wychodziły dziadowskie karty np pcmcia które tylko do drukarki się nadawały ale to poza tematem.
Na początek niech kolega sprawdzi bios i jego ustawienia bo już czuje tam babola.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 11:30 przez cawboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Krak.
Re: Dodatkowe LPT
Fizycznie brakuje pinów na płycie jest tylko 12szt. Jak podłączyłem tą kartę to nie mogłem zmienić adresu portu w machu. Adres startowy jest E030 i jak pisze 0xE030 to po zatwierdzeniu mam 0xE i nic więcej
