Dodatkowe LPT
ustawienie karty
RadekWinczewski
Dodatkowe LPT
Post napisał: RadekWinczewski » 17 kwie 2021, 19:30
Mam Komputer HP z i5 ale okazało się że LPT tylko pod drukarkę.
ze względu że LPT nie działa prawidłowo to zakupiłem taką kartę KONTROLER LPT NA PCIe SUNIX PAR6408A 0VG832.
Ale okazało się że nie działa dalej. Adres portu niby jest e38? , jak podaje w mach3 to pojawia się tylko e i nic dalej. Tak jakbym wyszedł poza zakres portów w machu.
Coś da rade zrobić.
Dodam że mam wingroze 7pro
adam Fx
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: adam Fx » 17 kwie 2021, 20:41
ale do mach po LPT to XP .. ewentualnie chyba 32 bit 7 ale nie testowałem
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2021, 21:12
RadekWinczewski pisze: ↑
17 kwie 2021, 19:30
Nie ma czegoś takiego.
Masz złą wersję Windows albo coś źle skonfigurowane.
RadekWinczewski
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: RadekWinczewski » 18 kwie 2021, 10:36
Niestety tak jest. Bo nie ma aktywnych wszystkich pinów.
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2021, 10:37
18 kwie 2021, 10:36
A czym to sprawdzasz ?
RadekWinczewski
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: RadekWinczewski » 18 kwie 2021, 10:53
Miernikiem. Brak sygnałów na pinach. I znalazłem instrukcje gdzie napisali only for the printer
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2021, 11:08
18 kwie 2021, 10:53
Port LPT wymyślono do obsługi drukarek, więc ma wyłącznie sygnały potrzebne do tego zastosowania.
Ale czytając to od drugiej strony, to wszystkie piny portu LPT są potrzebne do obsługi drukarki, bo jakby nie były potrzebne toby ich nie było.
Tak więc nie ma czegoś takiego o czym piszesz, że jakieś piny portu LPT są nieaktywne, bo wtedy nie można by było podłączyć tam drukarki, przynajmniej większości drukarek.
No ale jak się uparłeś, to niech Ci będzie, wymień komputer na inny.
EOT.
cawboy
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: cawboy » 18 kwie 2021, 11:12
Coś kolega bajki tu opowiada, ten sunix obsługuje standard portu równoległego IEEE 1284-1994 także nie ma mowy żeby nie działał, do samego kompa (portu lpt) także słabo wiarę daje, wychodziły dziadowskie karty np pcmcia które tylko do drukarki się nadawały ale to poza tematem.
Na początek niech kolega sprawdzi bios i jego ustawienia bo już czuje tam babola.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 11:30 przez cawboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Krak.
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2021, 11:29
cawboy pisze: ↑
18 kwie 2021, 11:12
Dokładnie to były karty USB-LPT w standardzie PCMCIA, więc miały dedykowane sterowniki USB, ale to faktycznie poza tematem.
RadekWinczewski
Re: Dodatkowe LPT
Post napisał: RadekWinczewski » 18 kwie 2021, 12:27
Fizycznie brakuje pinów na płycie jest tylko 12szt. Jak podłączyłem tą kartę to nie mogłem zmienić adresu portu w machu. Adres startowy jest E030 i jak pisze 0xE030 to po zatwierdzeniu mam 0xE i nic więcej
Wróć do „Elektronika CNC”
