Modele 3D podzespołów do projektu podwozia podnośnika nożycowego-bliblioteki 3D
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
malekin245
Post napisał: malekin245 » 15 kwie 2021, 17:50
Szukam modeli 3d do projektu podwozia podnośnika nożycowego, macie jakieś strony do polecenia? Rama jest już zamodelowana. Chodzi o modele silników hydraulicznych, pompy zębatej, silnika elektrycznego, który napędza pompę, do tego model sprzęgła homokinetycznego, przeguby skrętne. Dobrałem pompę, silnik hydrauliczny ze sklepdlarolnika.pl (rysunki techniczne i parametry) i silnik elektryczny z katalogu Multimoto. Próbowałem szukać modele 3d, ale o ile dla silnika elektrycznego jest to możliwe bo jest naprawdę dużo tego w internecie to o tyle dla elementów hydrauliki trudniej. Znacie jakieś stronki gdzie znajdę te modele (silnika elektrycznego, pompy i silnika hydraulicznego)?. Wrzucam niżej plik z dobranymi częściami z katalogu oraz screen modelu ramy.
Dobór podzespołów.pdf
(867.78 KiB) Pobrany 443 razy
StudentIB
Re: Modele 3D podzespołów do projektu podwozia podnośnika nożycowego-bliblioteki 3D
Post napisał: StudentIB » 15 kwie 2021, 21:20
Sprawdzałeś na grabcad.com ? Dobre jest też traceparts.com
Jeśli na tych stronach nic nie znajdziesz to zobacz jeszcze u producentów (do hydrauliki np. Bosh Rexroth).
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 kwie 2021, 22:36
Po co Ci 4 silniki hydrauliczne? Nie lepiej jeden i most? To trochę utrudni Ci ideę sterowania burtowego (albo i nie), ale hydraulikę uprosci i zawieszenie przy okazji. Dla 4 silników będzie trzeba zapewnić 4 razy tyle przepływu. A do podnośnika ważniejsze jest ciśnienie. Poza tym to chyba nie jest terenówka, raczej takim. Czymś jeździ się po płaskim (przechył o kilka stopni i tak nie pozwoli go podnieść do użytku) więc chyba nie ma co kombinować z napędem wszystkich kół. Poza tym jak już chcesz napędzać i zamocować te koła, to łatwej bedzie dodać przekładnie 90 stopni.
Można?
Morzna!!!
brandnew
Post napisał: brandnew » 15 kwie 2021, 22:58
malekin245 pisze: ↑
15 kwie 2021, 17:50
polecam https://www.traceparts.com/en/product/b ... 013-113780
Znajdziesz tam tony różnych modeli 3d.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 19 kwie 2021, 09:18
Jest jeszcze 3D Content central https://www.3dcontentcentral.com/
Jeśli chodzi CI o samą hydraulikę, szukaj np. na stronie Bosh Rexroth (wystarczy podać maila, żeby pobrać plik).
Ponar Wadowice też model 3D udostępnia
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
