Rysunek w skali 4:1
OlimpiaGaming
Rysunek w skali 4:1
Post napisał: OlimpiaGaming » 14 kwie 2021, 11:41
Witam. W jaki sposób mam narysować taki rysunek. Jakie wymiary ma mieć poszczególny element. Zdjęcie załączam w załączniku.
JacekBelof
Re: Rysunek w skali 4:1
Post napisał: JacekBelof » 14 kwie 2021, 11:58
Szkoła podstawowa, przedmiot geografia... jeśli skala mapy jest 1:1000, to 1mm na mapie odpowiada 1m w rzeczywistości... i odwrotnie skala 1000:1 1m na rysunku to 1mm w rzeczywistości.
W twoim przypadku wymiar fi 15 powinien mieć na rysunku 60mm.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
OlimpiaGaming
Post napisał: OlimpiaGaming » 14 kwie 2021, 12:26
JacekBelof pisze: ↑
14 kwie 2021, 11:58
Czyli jak dobrze rozumiem to tam gdzie jest 13.5 to jest 13.5mm czyli 1.35cm i to razy 4 bo podzialka jest 4:1 czyli bedzie 1.35*4=5.4cm?
gozdd
Post napisał: gozdd » 14 kwie 2021, 12:36
Mówisz, że jeden temat to za mało i trzeba dwa założyć?
Jak już bierzesz się za rysunek techniczny to 54mm.
Wróć do „Rysunek techniczny”
