Tokarka Wafum TUD 50 Problem z posuwem
Awaria posuwu
RadosławŻ
Post napisał: RadosławŻ » 14 mar 2021, 11:33
Problem nr1
Jak zakupiłem tokarkę to miała ona problem z posuwem. Na suporcie dźwignia od zmiany kierunku posuwu wzdłużnego i poprzecznego musiała być ustawiona w pozycji lewo bo inaczej nie było żadnej reakcji. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Problem nr2
Od pewnego czasu powstał kolejny problem, gdy rękojeść do przełączania posuwu wzdłużnego na poprzeczny i na odwrót jest np w pozycji wzdłużny lub na odwrót, to kręcąc kółkiem do ręcznego posuwu kreci się śruba od przyspieszonego posuwu i i przez to ciężko się kręci. Co się mogło zablokować, albo uległo awarii ?
RadosławŻ
Re: Tokarka Wafum TUD 50 Problem z posuwem
Post napisał: RadosławŻ » 13 kwie 2021, 20:37
Panowie jest w trakcie rozbierania i oględzin, moją uwagę zwróciło sprzęgło odśrodkowe. Wydaje mi się ze się rozsypało i brakuje tam blaszki... Może wiecie czy te małe wałeczki powinny być schowane w koszu/bębnie? Aby wyciągnąć to sprzegło trzeba wyciągnąć skrzynke suportową?
bear
Post napisał: bear » 14 kwie 2021, 02:14
To jest sprzęgło odśrodkowe przyspieszonego posuwu. Tam powinny być blaszki i sprężyna która łączy wszystkie wałeczki i zapewne podczas kręcenia korbą wałeczki blokują w sprzęgle i zaczynasz kręcić również wałkiem od przyspieszonych.
RadosławŻ
Post napisał: RadosławŻ » 14 kwie 2021, 13:44
Wiesz może czy pomiędzy każdym wałeczkiem ma być blaszka? , bo na pierwszym zdjęciu widać że mi brakuje.
