Parowanie osi w Linux
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 11 kwie 2021, 08:44
Cześć,
Czy znacie może sposób na sparowanie osi pod Linuxem? W machu jest od tego gotowa opcja osie podrzędne, która załatwia sprawę podpięcia się jednej osi pod drugą. W moim przypadku oś A ma stać się kopią osi Y tak aby po dwóch stronach bramy mieć po jednym silniku.
Inny temat to bazowanie. Gdy przekosi się brama, to bazując muszę osobno bazować lewą oś Y oraz prawą oś Y. Krańcówka w szeregu nie rozwiąże sprawy bo bazowanie zakończy się na osi która pierwsza dojedzie do home i nie poczeka na tą przekoszoną stronę.
Jest na to przewidziany jakiś gotowy sposób jak w Machu czy trzeba to jakoś obchodzić?
Z góry serdeczne dzięki za wszelkie sugestie.
Re: Parowanie osi w Linux
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2021, 09:59
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 11 kwie 2021, 11:28
Dzięki. Czytam, że to nie taka prosta sprawa. Zwłaszcza w wersji 2.7 gdzie jest problem z zabiegiem parowania osi. Wersja ta w ogóle nie obsługuje opcji tandem joint w stepconf. Wątek który znalazłem: https://forum.linuxcnc.org/39-pncconf/3 ... 6?start=40 obrazuje ile rzeczy może pójść nie tak. Zapowiada się długa walka.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 kwie 2021, 11:49
Segitarius pisze:Zapowiada się długa walka.
o to chodzi?
Segitarius pisze:2.7 gdzie jest problem z zabiegiem parowania osi.
tak były z tym problemy na 2.8 działa
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2021, 12:53
adam Fx pisze:
11 kwie 2021, 11:49
I to jest kolejny dowód na to, że przywiązanie do archaicznych wersji oprogramowania wcześniej czy później się zemści ...
