Próbowałem z epoksydową, ale jest tak gęsta że ledwo wypływa przez skróconą igłę 1.3mm
Żywica o niskiej lepkości
strikexp
Nie wiem czy dobrze określam pisząc że potrzebna mi żywica o niskiej lepkości. Chodzi po prostu o to żeby przed stwardnieniem miała konsystencję zbliżoną do wody. Muszę ją nabrać w strzykawkę i wstrzyknąć w trudno dostępne miejsce.
TOP67
Re: Żywica o niskiej lepkości
Poliuretanowe żywice odlewnicze. Tylko mają bardzo szybki czas wiązania.
https://www.modelarnia24.pl/23-zywice-poliuretanowe
DNbard
Mi jeszcze pomagało podgrzewanie miejsca np. palnikiem.
Mam wrażenie że żywice epoksydowe robią się bardziej "płynne" po podgrzaniu i lepiej się rozlewają.
pepepe1
Odlewnicze są i epoksydowe, np. Crystalline, Epidian Deco, czas wiązania ok. godziny. Hardcorowo to poszukaj czegoś do stabilizacji drewna - jak woda, ale utwardza się termicznie i trzeba grzać.
strikexp
Grzanie odpada, musi być utwardzana chemicznie.
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Epidian 6011 chyba też odpada ponieważ najmniejsze pojemniki są po 5kg/200zł. A mi potrzeba 200g ;/
koala.g
Epoksydowa jak się podgrzeje to jest bardziej płynna. Jak sama zaczyna się grzać to jest w takiej fazie że za chwilę zacznie twardnieć ale na razie jest lejąca. Zaczyna się to po jakiejś godzinie dopiero. Jak duży to element?
Można by zrobić wokół otworu rezerwuar z kleju na gorąco. Zalać żywicą i całość wsadzić do komory próżniowej.
strikexp
Wstrzykuję strzykawką żywicę pod panele podłogowe
Trochę wytarta była wylewka w jednym miejscu (panel się załamuje) i teraz muszę albo rozbierać podłogę. Albo strzykawką wlać trochę żywicy aby uzupełniła braki.
Problem jaki napotkałem jest taki że nawet nie mogę zastosować zbytniego ciśnienia. Ponieważ igła wylatuje ze strzykawki. Tak więc szukam czegoś o bardzo małej lepkości.
