Przecinanie - problem z wymiarem
MazakQT20
Re: Przecinanie - problem z wymiarem
Post napisał: MazakQT20 » 05 kwie 2021, 16:52
mag999 pisze:
05 kwie 2021, 15:26
MazakQT20 pisze: Z detalu robi się jajko
Czyli gniecie materiał. A ciśnienia nie można zmniejszyć?
Tak jak pisałem wcześniej, detal obrabiam poza szczękami, teraz może spróbuję jeszcze dalej od szczęk, choć wątpię w to, żeby coś zmieniło.
Mogę zmniejszyć ciśnienie, choć nie za wiele, bo wtedy wiertło płytkowe wepchnie mi detal.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 07 kwie 2021, 07:55
Przetocz szczęki i sprawdź geometrie maszyny..
Czy czasem nie podciągasz detalu przeciwwrzecionem ??
mag999
Post napisał: mag999 » 07 kwie 2021, 08:46
Skoro autor odcina z preta to pewnie ma twarde szczęki.
Nie koniecznie musi mieć przeciwwrzeciono.
MazakQT20
Post napisał: MazakQT20 » 07 kwie 2021, 23:30
Problem występuje zarówno w miękkich jak i w twardych szczękach. Nie mam przeciwwrzeciona.
Rozważam to, jak już wcześniej ktoś napisał, że przyczyną może być nie odprężony materiał. Po prostu przy odcinaniu, materiał się "skręca"
Niestety na daną chwilę nie jestem sprawdzić jak by wychodziło ze stali odprężonej.
mag999
Post napisał: mag999 » 08 kwie 2021, 14:12
A jak wypada odcinanie z bardziej wysuniętego pręta?
Najgorsza opcja jest toczenie w 2 mocowaniach
Wróć do „Obróbka metali”
