CNC PCB LASER
Jakie programy
elektryczny22
CNC PCB LASER
Post napisał: elektryczny22 » 06 kwie 2021, 19:29
Mam CNC 3018 do której podłączyłem laser.
Chcę wypalać na płytkach PCB światłoczuły lakier i później wytrawiać (nie chce przez naświetlanie ). Z KiCAD generuje gerbary. Następnie wrzucam je do FlatCAM a później już do maszyny przez Candle. Niestety w tych plikach nie ma g-code S do lasera wiec laser mi się nie włącza. Sterowanie mocą nie jest potrzebne.
Jaki program mogę użyć aby mieć kody te kody S. Czy ew. mogę je jakoś sprytnie dopisać pół ręcznie ?
Kawałek kodu znaczy g-kodu ;-)
G01 X9.9156 Y4.6946
G01 X9.9129 Y4.6811
G01 X9.9049 Y4.6257
G01 X9.9018 Y4.5664
G01 X9.9018 Y3.5596
G01 X9.9049 Y3.5003
G01 X9.9129 Y3.4449
G01 X9.9156 Y3.4314
G01 X9.9275 Y3.3838
G01 X9.9315 Y3.3707
G00 Z2.0000
G00 X10.0163 Y3.4010
G01 F60.00
G01 Z-0.0000
G01 F120.00
drzasiek90
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: drzasiek90 » 06 kwie 2021, 19:36
Jakie masz sterowanie w tej maszynie?
Jeśli grbl to włącz tryb laser ( właśnie odkryłem sens tego trybu :-) a na początku ustaw wartość S.
TOP67
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2021, 19:54
drzasiek90 pisze: ↑
06 kwie 2021, 19:36
Rychło w czas
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2021, 19:57
TOP67 pisze: ↑
06 kwie 2021, 19:54
Rychło w czas
Daj spokój, ta opcja ratuje tylko kiedy założysz laser do frezarki.
Większość laserów-laserów nie ma osi Z i kodu dla frezarki na nich nie uruchomisz żadnym cudem.
TOP67
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2021, 20:02
elektryczny22 pisze: ↑
06 kwie 2021, 19:29
Napisz na początku
M03 S1000
A na końcu
M05
Wartość S ustaw taką samą lub większą niż masz wpisaną pod $30. Połowa tej wartośi da 50% mocy lasera.
Włączenie trybu laser ($32=1) pozwala na używanie M4 i dobór mocy zależnie od prędkości chwilowej (zmniejszenie na zakrętach itp).
Dodane 50 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
06 kwie 2021, 19:57
To jest CNC3018 i GRBL
Ale nie wiem po co w przykładowym programie jest ruszana oś Z.
elektryczny22
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: elektryczny22 » 06 kwie 2021, 20:10
Używam grblControl 0.8.1 Ustawiłam tak ale nie działa.
(MSG, Change to Tool Dia = 0.1000)
G00 Z15.0000
S
G01 F120.00
G00 X9.8468 Y3.3404
G01 F60.00
G01 Z-0.0000
G01 F120.00
G01 X9.8674 Y3.2836 S18.0000
Dodane 4 minuty 28 sekundy:
No działa Dałem tylko na początku jak pisałeś M03 S1000 Tylko nie wiem czy później już S zmienia na 18% ?
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
No nie zmienia. Jak powinienem sterować mocą Napiszcie mi proszę.
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
Oś Z wyłączę. Teraz pytanie jak znaleźć miejsca gdzie powinien wyłączyć laser (przejście to innego punktu).
TOP67
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2021, 20:17
To zależy co masz wpisane w $30. To jest maksymalna prędkość wrzeciona (dla CNC 3018 jest to 10000).
18% z 10000 to 1800. Zatem wpisz S1800
Jeśli używasz tylko lasera, to wpisz $30=100
Wtedy w parametrze S możesz podawać wartości w procentach.
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2021, 20:21
TOP67 pisze: ↑
06 kwie 2021, 20:02
06 kwie 2021, 20:12
Odpowiem Wam wspólnie.
Użyty postprocesor jest do frezarki i ma służyć do frezowania płytki.
Dlatego są ruchy w osi Z a parametr S jest interpretowany jako obroty wrzeciona.
W postprocesorze da się ustawić ruchy w osi Z na jakieś minimalne (np. 0,1 mm) a obroty na tyle, żeby to pasowało do lasera (w GRBL zwykle S1000 to maksymalne obroty lub maksymalna moc, czyli PWM = 100%, a większe wartości są i tak przycinane do 1000).
Tak przy okazji, jeśli chcesz wypalać zwykły lakier, to moc na 100% i regulujesz posuwem.
TOP67
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2021, 20:21
06 kwie 2021, 20:15
M05 wyłącza laser
M03 Sxxxxxx włącza laser
Jeśli wpiszesz $32=1, to podczas G0 laser nie będzie świecił. I tak to powinno być rozwiązane.
Tu jest dokładny opis tego trybu https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Laser-Mode
czyslaw
Re: CNC PCB LASER
Post napisał: czyslaw » 06 kwie 2021, 20:27
Bym ci pomógł ale kolega tukan ma jakieś żale i chyba mam zakaz wypowiadania się gdziekolwiek żeby nie być zaczepionym ;-). Może zainstaluj plugina do inkascape ehehe
