Cześć,
jest w stanie ktoś podać mi średnie zużycie azotu w m^3 na 1H przy cięciu stali czarnej s235 3mm. Maszyna trumpf trulaser 1030 fiber 4KW
Zużycie azotu przy cięciu
Re: Zużycie azotu przy cięciu
Ale tą maszynę już masz, czy dopiero masz mieć?
Bo jeśli masz to otwórz instrukcję tam masz wykresy dla danej średnicy dyszy i zadanym ciśnieniu.
Jeśli nie masz to przyślij adres mailowy na PW to Ci wyślę.
