Czy silnik jest uszkodzony?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Re: Czy silnik jest uszkodzony?
#81
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2021, 13:34
Mam takie pytanie, czy ktoś tutaj w ogóle ma pojęcie o tym, że silnik elektryczny jest równocześnie prądnicą i napięcie zależy od obrotów ?
Zależność napięcia od prędkości obrotowej jest wartością stałą, zależną od mechanicznej konstrukcji silnika.
pitsky
#82
Post napisał: pitsky » 05 kwie 2021, 14:26
Napięcie świąteczne jak widać nie odpuszcza, czasami kończy się zejściem
ALZ
#83
Post napisał: ALZ » 05 kwie 2021, 14:38
andrjalo
#84
Post napisał: andrjalo » 05 kwie 2021, 16:45
Silnik 15 kw połączony w trójkąt prawdopodobnie chodził na falowniku. Można go przepiąć na gwiazdę i puścić bez obciążenia. Sprawdzić prąd na każdej fazie i jak się nie będzie grzał jest ok.
Andrzej 40
#85
Post napisał: Andrzej 40 » 06 kwie 2021, 02:09
251mz pisze: ↑
26 lut 2021, 12:23
Do falownika podłączasz zmienne , które jest prostowane i podbijane przez kondensatory x 1,41.
I dopiero z tego napięcia tzn ~565V falownik wypluwa sinusoidę .
W sensie tranzystorami IGBT ... kluczuje sobie to napięcie tak aby wartość szczytowa była taka jaką zaprogramowałeś i częstotliwość wyjściowa również , a pośrednio za pomocą generowanego napięcia kontroluje prąd....
Ja Ci mówie co można ustawić na falowniku , i często np konfigurowałem falowniki na 60Hz i 440V aby wydusić więcej pary z silnika...
W każdym bądź razie mój falownik można ustawić max na 510V
Odnośnie tego pogrubionego tekstu - ustawiamy wartość skuteczną. Jak rozumieć to generowane napięcie kontrolujące prąd ? W tych które rozbierałem był szeregowo rezystor który służył do pomiaru prądu.
To że falownik można ustawić na jakąś wartość nie znaczy, że się ją osiągnie. Falownik robi z tych 560V napięcie zbliżone do sinusoidalnego o wartości max 560V, bo więcej nie może. Wobec tego wartość skuteczna takiego "sinusoidalnego" napięcia wynosi max. 560V:1,41 czyli ca 398V. Wpisanie innych wartości nie zmieni tego, bo musiałby się znacznie zmienić kształt przebiegu.
Poprawka jednego z wpisów: opis na falownikach Uwy = 0 - Uwe, nie 0-Uwy ( Uout = 0 - Uin).
Pomiary True RMS zależą od jakości miernika, a stwierdzenie, że wynik dotyczy tylko przebiegu sinusoidalnego jest nieprawdą. Napięcie jest próbkowane i przeliczana przez mikroprocesor. Dobre firmy podają błąd dla przebiegów prostokątnych, trapezowych i trójkątnych. Również zakres częstotliwości dla których to obowiązuje, zależny od częstości próbkowania.
Podając 60Hz i 440V zmieniałeś nieco charakterystykę sterowania. Jeżeli w sieci będzie trochę wyższe napięcie, np. 420V, to falownik "puści " wtedy wyjście do tego napięcia, kiedy ustawisz 400V to się na nim zatrzyma.
#86
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2021, 05:29
Andrzej 40 pisze: ↑
06 kwie 2021, 02:09
Dokładnie tak.
Jeżeli uzwojenie silnika ma przykładowo jeden om rezystancji, to powinno być oczywiste, że nie da się przykładowo osiągnąć 100V i 10A na stojącym silniku. Aby osiągnąć taki prąd przy takim napięciu silnik musi się kręcić ze ściśle określoną prędkością, czyli mieć zadaną ściśle określoną częstotliwość przy ściśle określonym obciążeniu.
andrjalo
#87
Post napisał: andrjalo » 06 kwie 2021, 17:11
To jest bocznik na na napięciu stałym. Ale jak chcesz sprawdzić silnik to nie robi się tego na falowniku tylko na sztywnym napięciu. Falownik właśnie przez ograniczenie prądowe może oszukać.
bartekn86
#88
Post napisał: bartekn86 » 27 mar 2022, 14:08
Czy zakładając ze przetwornica napięcia ma zaimplementowany moduł step-up i napięcie DC jest podbijane powyżej ~600v kosztem pobieranego prądu, przebieg napięcia na wyjściu jest zbliżony do sinusoidalnego ? (takie przetwornice są dostępne od pewnego czasu) i zastanawiałem się w jaki sposób jest to realizowane (zasilanie 3x230 wyjście 3x400 [sic] przy zachowaniu kształtu sinusoidy)
TOP67
#89
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2022, 14:11
bartekn86 pisze: ↑
27 mar 2022, 14:08
Na takiej samej, jak z 12V robi się 230V. Elektronika. Najpierw podbija się napięcie przy wysokiej częstotliwości, prostuje i robi z niego sinusoidę.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
