Piła tarczowa, przecinarka do aluminium
Budowa oparta o ukośnicę tarczową
adas12000
Witam, wszystkich jestem tu nowy i szukam pomocy w temacie budowy przecinarki automatycznej / pół automatycznej do aluminium, mosiądzu. Chcę ciąć rurki aluminiowe i mosiężne długości ok. 1000 mm na tulejki o wysokości ok. 5-9 mm. Średnica rurek 4-15 mm, grubość ścianki 0.4-1.2 mm. Cięcie możliwe najlepszą do tego celu tarczą, tak aby krawędź była idealna bez gratu.
Przecinarkę chciałbym zbudować na zakupionej ukośnicy lub przecinarce tarczowej - tarcza ok. 200 - 250 mm. Zasilanie 230V.
Do ukośnicy chciałbym dołożyć 2 lub 4 dociski materiału pneumatyczne oraz dobijak, który będzie odmierzać odcinki ciętego materiału.
Można też wykonać konstrukcję z automatycznym podawaniem materiału na zadaną długość, wtedy bez dobijaka.
Pod spodem link, do konstrukcji którą chciałbym zbudować.
Czy na tym forum znajdę kogoś kto się zna i pomoże w zakupie elementów lub ewentualnym złożeniu tego do "kupy" wraz ze sterowaniem?
Maszyna na własne potrzeby, dokumentacja zbędna.
Tel. 691 761 747
Tel. 691 761 747
tristar0
Re: Piła tarczowa, przecinarka do aluminium
Moja oryginalna przecinarka do profili aluminiowych ma pompę z dozownikiem chłodziwa (powstaje mgła) chłodziwa ,piła ma regulację opadania ( posuw mechaniczny) i liniał magnetyczny do pomiaru długości ,docisk materiału po obu stronach piły ( fi 450 ) pneumatyczny na siłowniczkach 25 x 100 z teflonowymi dociskami .
Dodane 5 minuty 41 sekundy:
moja tnie rury fi 100 z ścianką 1 mm i nic nie kleszczy ani się nic nie gnie .
tuxcnc pisze: bo aluminium zakleja ostrza, a cienka ścianka będzie się gięła zamiast ciąć
adas12000
Tarcze do aluminium są na rynku (Globus ma dużo produktów) oczywiście muszę zasięgnąć informacji jaka zakupić, Rems też ma produkty do cięcia bez gratu. Może to nie będzie problem, ścianki cienkie, to fakt, dlatego na wstępie musze ogarnąć sam proces cięcia i tarcze.
tristar0 - jaka to maszyna? Jaka cena zakupu?
tuxcnc - czy mógłbyś pomóc w zakupie elementów, oprogramowania itp?
tristar0
odkupiłem jakies 3 lata temu z Niemiec używkę nie ma tabliczki więc nawet nie znam nazwy trochę było walki z podnoszeniem piły bo maszyna stała nie uzywana kilka lat i podnoszenie działało skokami .od jakiegoś czasu mam podnoszenie na siłowniku pneumatycznym
ale w układie jest olej HL68 hydrauliczny który zapewnia równe podnoszenie do tego drugi siłownik ze sprężyną w środku działający jako zbiornik oleju z powrotem , całość sterowana powietrzem przez reduktor, powietrza 2-3Bar do podnoszenia i 6 bar do ouszczania piły .
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
chcesz zrobić automat ?
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
tu jest jakiś klamot https://www.olx.pl/oferta/przecinarka-p ... xBzjt.html
tristar0
nie widzę powodu chwalić się na forum moimi rozwiązaniami od tak bo kogoś zainteresowało . autor tematu dostał namiary na priv ,poczekamy zobaczymy .cawboy pisze:można by prosić o kilka zdjęć maszynki, bardzo mnie zainteresowała
tristar0
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
pisz na priv co cię interesuje
