Narzędzie do prasy. Potrzebuję porady
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
allegro8228
Re: Narzędzie do prasy. Potrzebuję porady
Post napisał: allegro8228 » 05 kwie 2021, 07:58
bh91 pisze: ↑
28 mar 2021, 12:28
Po małej burzy mózgów padła jeszcze propozycja formowania rolkowego na stanowisku z 1 kompletem rolek (i wymienianiem na kolejne przy serii produktu) Może na 4 komplety rolek by poszło?
Jednak będzie robiona tylko blacha 0,7mm co ujednolica produkcję.
I ja spróbowałbym tego wariantu, jest o wiele prostszy do wykonania. Na filmie wszystko wygląda na proste ale to tylko " Piar i marketing", problem rozpocznie się jak to wykonasz, chyba że masz doświadczonych projektantów/narzędziowców.
Trzeci wariant, odnośnie takich matryc to możesz zapytać o gotowe np. w UKB, Polsver, Wila,itd jeżeli mają takie gotowe rozwiązania to nawet bym się nie zastanawiał, są rózne adaptery możesz to zamocować również w zwykłej prasie.
bh91
Post napisał: bh91 » 07 kwie 2021, 16:45
allegro8228 pisze:I ja spróbowałbym tego wariantu
Jednak idę w rozwiązanie z dedykowaną matrycą. Poznałem problemy formowania rolkowego. Za dużo zabawy dla mnie, i za mało produkuję aby bawić się w testy :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 02 maja 2021, 17:56
Obrazek WITAM. Nie mam pojęcia o CNC ale potrzebuję detal o jakim Panowie dyskutują. Mianowicie CEOWNIK. blacha ocynkowana 0.5 mm. Długość detalu 297, dno detalu 12 mm wewnątrz, sciana 7 mm wewnątrz.
Potrzebuję ok 50 tys elementów rocznie. Robię to od kilkunastu lat. JEŻELI JAKIŚ FACHOWIEC PODJĄŁBY SIĘ WSPÓŁPRACY TO ZAPRASZAM 509940651.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2021, 18:18 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: reklama
grzegorz_sg
Post napisał: grzegorz_sg » 02 maja 2021, 21:20
Witam , mógłym podjąć się wykonania takiego narzędzia o ile termin wykonania
a raczej jego brak nie byłby problemem :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
