Zaokrąglenie
Zaokrąglenie
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 07:16
Szukam sposobu na w miarę gładkie wykonanie półokrągłej fazki.
Jakieś pomysły ? Gabaryty detalu to 130x100x32
Adrian M.
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: Adrian M. » 03 kwie 2021, 07:21
Cześć,
Czwarta oś i frez tarczowy ustawiony równolegle do płaszczyzny xy
Pozdrawiam,
Adrian M.
WZÓR
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: WZÓR » 03 kwie 2021, 07:59
3D , wierszuj ile się da .
Resztę wykańczaj ręcznie pilniczkiem.
Też tak robię , niezależnie czy to jest fazka czy też promień.
Można też zrobić elektrodę i na drążarkę .... , ale czy warto zachodu (?)
Mariusz.
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 08:09
Adrian M. pisze:
03 kwie 2021, 07:21
Cześć,
Pozdrawiam,
Adrian M.
Nie widzę tego :)
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
WZÓR pisze:
03 kwie 2021, 07:59
A ja tak nie lubię pilniczka :)
Dodane 5 minuty 11 sekundy:
WZÓR pisze:
03 kwie 2021, 07:59
Chyba nie będzie wyjścia. Ta fazka robi za krzywkę prowadzącą.
Dodane 14 minuty 18 sekundy:
kamar pisze:
03 kwie 2021, 08:14
Adrian M. pisze:
03 kwie 2021, 07:21
Tarczowy to nie bardzo, ale do kanałków teowych chyba da rade.
WZÓR
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: WZÓR » 03 kwie 2021, 08:56
kamar pisze:
03 kwie 2021, 08:14
Adrian M. pisze:
03 kwie 2021, 07:21
Też wpadł mi do głowy ten pomysł , ale jak widzę nie muszę o nim już pisać.
.... , fachowiec nie próżnuje - znalazł rozwiązanie szybcikiem . :)
Mariusz.
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 09:05
WZÓR pisze:
03 kwie 2021, 08:56
Mariusz.
Trzeba jakoś wypełnić te moje wyjątkowo spokojne Święta :)
Zrobi, tylko wjazdy i wyjazdy trzeba pisać ręcznie.
Steryd
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2021, 09:40
Musi być na ostro? Jak dorobisz wybieg, to zwykłym 1/4 łuku przejedziesz 10x szybciej.
Można?
Morzna!!!
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 09:42
Steryd pisze:
03 kwie 2021, 09:40
Musi być na ostro?
A jak myślisz ? :)
Steryd
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2021, 09:49
Nie wiem, dlatego pytam. Jak to prowadzenie boczne skończy się 0.1 mm przed promieniem to coś zmieni, albo i nie, a przejechanie frezem w bok o promień mocno Ci ulatwi zadanie. Wygląda, ze sam to projektujesz, więc pewnie wiesz po co.
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Jeszcze jeden prosty sposób, to zamiast tego kanałek i wkładka z promieniem.
Można?
Morzna!!!
IMPULS3
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2021, 09:50
A nie mozna wybiegu zrobić w tych bocznych sciankach? Wtedy najprościej by poszło jakimś palcowym.
Wróć do „Obróbka metali”
