CNC 3040 wibracje
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
Re: CNC 3040 wibracje
Post napisał: jacek_podwysocki » 02 kwie 2021, 23:32
Faktycznie @tuxcnc nie zrozumiałem że miałeś na myśli słabą jakość tej maszyny jako punktu wyjścia do dyskusji. Wibrowała lekko od początku, teraz te wibracje są w opisanych sytuacjach silniejsze. Jeśli chodzi o organoleptyczną ocenę elementów maszyny to faktycznie miałem nadzieję na znalezienie w ten sposób przyczyny wibracji. Pozostaną czujniki lub wymiana łożysk w ciemno.
@TOP67 też przyszło mi do głowy że nowe wrzeciono może nie być idealnie wyważone. Zrobię test o którym wspominasz. Obydwa wrzeciona, stare i nowe, trzymane w ręku przy maksymalnych obrotach delikatnie wibrują.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2021, 09:17
jacek_podwysocki pisze:
01 kwie 2021, 00:12
  • powyżej 7000 obrotów (maszyna zaprojektowana do maks 12 000)
Ta maszyna była projektowana przez księgowego, obroty nie były paramentrem branym pod uwagę.
q
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 kwie 2021, 09:44
02 kwie 2021, 23:32
Podstawowe pytanie, czy te wibracje są podczas pracy w materiale czy na sucho?
Jeśli są tam drobne luzy, to najbardziej przeszkadzają gdy delikatnie muska się materiał. Ale znikają przy większym Ae.
Samo wibrowanie to nic. Spróbuj czy jest bicie na uchwycie i narzędziu.
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacek_podwysocki » 03 kwie 2021, 14:34
@TOP67 wibracje są na sucho,pracując w materiale nieznacznie słabną ale zdecydowanie nie znikają. Bicie sprawdzę zaproponowana przez Ciebie metodą i zobaczymy czy czy frez pracuje idealnie równo.
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2021, 14:47
02 kwie 2021, 23:32
Wymyśliłem tani sposób pomiaru.
Weź dwa kartoniki i jeden przyklej do wrzeciona, a drugi do wałków osi X, w taki sposób żeby końce jednego i drugiego trochę na siebie nachodziły. ("Przyklej" nie traktuj zbyt dosłownie).
Potem narysuj kreskę przez oba kartoniki.
Uzyskasz coś w rodzaju dwóch wskazówek stykających się końcami.
Teraz pociągnij za oś wrzeciona i patrz na kreski. Jeśli się rozjadą, to masz luzy, jeśli nie to całość się ugina.
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacek_podwysocki » 05 kwie 2021, 21:44
@TOP67 sprawdziłem bicie na frezie i faktycznie występuje, frez nie obraca się perfekcyjnie. Jest to delikatne bicie, ale zauważalne po przyłożeniu metalowej blaszki do trzonu frezu. Także chyba mamy odnalezione przynajmniej jedno źródło wibracji całej maszyny...
@tuxcnc Zweryfikowałem sztywność konstrukcji zaproponowaną przez Ciebie metodą. Przy poruszaniu osią wrzeciona, linie "wskazówek" nie poruszają się względem siebie, cała konstrukcja (na tyle na ile pozawala oko) jest sztywna. Jedyne przesunięcie (ok 1-2mm) występuje w obrębie osi wrzeciona. Wrzeciona nie rozbierałem, ale spotkałem się z opinią, że w tym modelu łożysko osi jest osadzone w gumowym pierścieniu, który rzecz jasna zapewnia nikłą jej sztywność co dodatkowo pokrywa się z wynikiem mojego testu.
Dziękuję za pomoc w temacie! Muszę zastanowić się czy jest sens walczyć z wrzecionem skoro wibracje występują w określonych przedziałach prędkości a poza nimi maszyna spełnia swoją rolę i osiąga precyzję, która jest dla mnie wystarczająca. Prośba jeszcze ewentualnie o informację czy znacie jakieś solidne wrzeciono chłodzone powietrzem pasujące do tej maszyny (średnica wrzeciona 52mm)?
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 05 kwie 2021, 21:59
05 kwie 2021, 21:44
Mam takie wrzeciono i zero luzów. Ale wymieniłem podkładkę pod łożyskiem na mosiężną. Oryginalna jest z laminatu, jak w PCB.
Gumowa tulejka jest mocno ściśnięta i tylko redukuje wibracje.
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: jacek_podwysocki » 05 kwie 2021, 22:06
TOP67 pisze:Mam takie wrzeciono i zero luzów. Ale wymieniłem podkładkę pod łożyskiem na mosiężną. Oryginalna jest z laminatu, jak w PCB.
To chyba ja mam pecha, moje pierwsze i drugie wrzeciono ma wyczuwalny luz na osi...Podrzucam informacyjnie link do podobnej historii z takim wrzecionem https://youtu.be/XAuwienPt0o?t=257
TOP67
#19
Post napisał: TOP67 » 05 kwie 2021, 22:17
Ale to bardzo łatwo poprawić. Wystarczy dobrać podkładkę pomiędzy tylnym łożyskiem, a pierścieniem na osi. Z tego co pamiętam, to φ14/8, a grubość dobrana doświadczalnie.
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: jacek_podwysocki » 05 kwie 2021, 23:13
TOP67 pisze:Wystarczy dobrać podkładkę pomiędzy tylnym łożyskiem, a pierścieniem na osi
czyli to taka sama operacja jaką wykonałeś w swoim wrzecionie?
