CNC 3040 wibracje
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
CNC 3040 wibracje
Post napisał: jacek_podwysocki » 01 kwie 2021, 00:12
Cześć,
Mam problem z frezarką cnc 3040, tzw. "chińczyk". Otóż po niedużej kraksie maszyna zaczęła wibrować. Wibracje:
  • są odczuwalne na elementach kolumny w osi Z
  • powyżej 7000 obrotów (maszyna zaprojektowana do maks 12 000)
  • są niezależne od posuwu w osi Y
  • są zależne od posuwu w osi X. Czasami nasilają się lub słabną, nie wydają się występować po pokonaniu jednakowych odcinków drogi w tej osi.
  • maszyna jest precyzyjna, nie wykazuje innych niepokojących objawów
Wrzeciono zostało wymienione na nowe, ale tylko nieznacznie zmniejszyło to wibracje wobec tego najprawdopodobniej nie było uszkodzone. Cała konstrukcja jest sztywna, sprawdziłem też mocowania śrubowe bramy i kolumny osi Z. Wałki liniowe oraz śruby kulowe osi X i Z wydają się być w porządku, musiałbym je zdemontować żeby mieć pewność, że nie zostały skrzywione, ale nie wyglądają na takie.
W związku z tym, że to moja pierwsza przygoda z maszynami CNC, nie mam pomysłu które jeszcze elementy należałoby sprawdzić i czy w ogóle da się zdiagnozować, który element ma luzy wpływające na opisane wibracje. Oczywiście nie sprawdziłem każdej śruby w tej maszynie więc może jest jeszcze coś co można wyregulować. Będę wdzięczny za sugestie dotyczące tego co można z tym problemem zrobić. Załączam zdjęcia: kolumny osi Z oraz zdjęcie elementów osi X.
Re: CNC 3040 wibracje
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2021, 05:59
jacek_podwysocki pisze:
01 kwie 2021, 00:12
To faktycznie dziwne, że nie wibrowała przed kraksą ...
Znaki
Post napisał: Znaki » 01 kwie 2021, 09:02
Masz czujnik żeby sprawdzić gdzie jest luz? Sprawdź całą zetkę, mocowanie wałków, łożysk, płyt, śruby tocznej i jej łożysk plus mocowanie nakrętki i silnika. Daj znać co znajdziesz
Ed: jak wyglądała kolizja? W którą stronę poruszało się wrzeciono, w co uderzyło i dlaczego zdemontowałeś stół?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacek_podwysocki » 01 kwie 2021, 09:30
@Znaki nie mam czujnika, żeby sprawdzić luzy także jedyne co mogę zrobić to rozebrać oś Z i obejrzeć jej poszczególne elementy tak jak sugerujesz.
Kolizja: przy uruchomionym wrzecionie zbyt głębokie opuszczenie w osi Z. Frez fi 1mm (mocowanie 4mm) przeszedł przez mdf 9mm i zagłębił się w stole aluminiowym na ok 2mm, maszyna przesunęła się także w osi Y ok 5mm. Stół zdemontowałem celem sprawdzenia także wałków i śrub kulowych osi Y.
G3d
Post napisał: G3d » 01 kwie 2021, 09:47
"Frez fi 1mm (mocowanie 4mm) przeszedł przez mdf 9mm i zagłębił się w stole aluminiowym na ok 2mm"
To jest kraksa :)?
Mniej gadania - więcej robienia.
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacek_podwysocki » 01 kwie 2021, 09:57
G3d pisze:
01 kwie 2021, 09:47
To jest kraksa :)?
Zaliczam do kraks, ponieważ po zagłębieniu się maszyna zdążyła przesunąć się w osi Y o ok 5mm z zagłębionym frezem w materiale dużo grubszym niż długość ostrza frezu
jacek_podwysocki
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacek_podwysocki » 02 kwie 2021, 07:22
@Znaki Rozmontowałem całą oś Z. Wałki i śruba kulowa w porządku. Nakrętka też wygląda okej, wyjąłem kulki, wyczyściłem, złożyłem z powrotem i nasmarowałem. Łożyska na krańcach śruby kulowej chodzą gładko, mają lekkie luzy, ale niestety nie wiem jaka jest tolerancja dla takich łożysk. Mocowanie silnika bez zarzutu. Złożyłem wszystko z powrotem i wibracje jak były tak są nadal.
Zrobiłem kilka kolejnych testów i okazuje się, że maszyna wpada w wibracje nie tylko od prędkości 7000 obrotów ale także w okolicach 2000 w wąskim zakresie. Posuw we wszystkich osiach, nie tylko w Y, wpływa w małym stopniu na moc wibracji.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2021, 08:11
A jak wyjmiesz wrzeciono i je załączysz, to nie czujesz żadnych wibracji? To, że je wymieniłeś nie znaczy, że na idealne.
Skoro nie masz czujnika, to załóż dłuższy frez, włącz obrotu i przyłóż do gładkiej części frezu coś metalowego. Nie powinno być żadnych uderzeń.
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2021, 13:58
02 kwie 2021, 07:22
wygląda okej
Spodziewasz się że znajdziesz przyczynę oglądając i wyrażając opinię że wygląda ok ?
Chyba nie zrozumiałeś mojego poprzedniego wpisu, więc Ci doprecyzuję.
Otóż te "frezarki" są spieprzone dwukrotnie, raz na etapie projektu, a drugi raz na etapie wykonania.
Projektu nie poprawisz, co się ma uginać będzie się uginało, ale na przykład luźne łożyska liniowe da się wymienić.
Tylko że żeby znaleźć miejsce w którym jest luz, to byś musiał mieć dwa-trzy czujniki zegarowe ze statywami, a nie oglądać ...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2021, 15:18
Swoją drogą, czujnik zegarowy warto mieć, i to dwa rodzaje. Przy frezarce lepiej się sprawdzi t.zw. dialtest
