Narzędzie do prasy. Potrzebuję porady
- Posty w temacie: 7
Hej Panowie i Panie!
Muszę sobie wykonać powoli przyrząd do gięcia blachy nierdzewnej 0,7mm oraz 0,9mm w profil C. Wiem wiem, że krawędziówka i jazda, ale okoliczności zmusiły mnie do zmiany podejścia i nie mam teraz możliwości wykonania pracy ten sposób.
Otóż aby to wyszło musiało być robione na matrycy o rozwartości V = 6mm i było to zaginanie z dogniataniem, nie air bending.
Do gięcia jest wspomniana wcześniej nierdzewka 304 o dwóch grubościach - 0,9mm oraz 0,7mm. Profil ma mieć 25mm x 10mm
Planuję zlecić wykonanie takiego o to przyrządu jak na rysunku.
Czyli kładziemy blaszkę w przygotowanym zagłębieniu pozycjonującym - wciskamy stempel i wychodzi nam piękny ceownik
Moje pytania to:
Jaki luz zastosować pomiędzy stemplem a matrycą aby blacha się nie wcisnęła za mocno, ale jednocześnie gięcie miało niemal idealnie 90°?
I jak ceownik ma mieć 10mm - na jaką głębokość wciskać, oraz jakie dać zaokrąglenie krawędzi aby było prasce jak najlżej.
Widziałem rozwiązania z suwakami, ale wyobrażam sobie cenę
Widziałem też rozwiązania, że dno matrycy jest na sprężynach - po wycofaniu stempla wypycha ceownik.
Drugie pytanie to:
Jak siły się rozkładają w przypadku takiego gięcia. Czy siła potrzebna jest większa niż przy zaginaniu z dogniataniem w matrycy V=6mm? czy prasa warsztatowa 10 ton da radę? To będzie stanowisko konkretnie pod tą jedną produkcję.
Elementy od 300mm do 650mm będą robione.
Oczywiście wiem, że do zmiany grubości blachy - muszę zmienić stempel
Stal planowana na narzędzia - C45. Chyba nie uda się ogarnąć hartowania krawędzi roboczych :/
Dzięki!
Moje pytania to:
Drugie pytanie to:
Dzięki!
Jest robota - jest pinonc
Re: Narzędzie do prasy. Potrzebuję porady
luz 5-8 setek ze smarowaniem detalu wystarczy przy zachowaniu 90 stopni .jeśli blacha oczywiście trzyma grubość
tristar0 pisze:luz 5-8 setek ze smarowaniem detalu wystarczy przy zachowaniu 90 stopni .jeśli blacha oczywiście trzyma grubość
Dzięki. Blacha sztywno trzyma wymiar, nigdy nie było z tym problemu.
Po małej burzy mózgów padła jeszcze propozycja formowania rolkowego na stanowisku z 1 kompletem rolek (i wymienianiem na kolejne przy serii produktu) Może na 4 komplety rolek by poszło?
Jednak będzie robiona tylko blacha 0,7mm co ujednolica produkcję.
I tej wersji bym się trzymał.
Raczej matrycę.....
Mariusz.
WZÓR pisze:Raczej matrycę.
Hej Mariusz - zewnętrzny wymiar ma być taki sam - więc tu bym obstawiał jednak wymianę stempla na węższy, aby było więcej miejsca na grubszą blachę. Chyba, że czegoś nie wiem - a to bardzo możliwe, pierwszy raz takie narzędzie muszę naszykować
Sprężyny będą - dodatkowo zrobię miejsce na klin albo sloty na dołożenie sprężyn jakby za słabe były.
Jeśli zewnętrzny ma być taki sam , to faktycznie trzeba zmienić stempel.bh91 pisze: ↑29 mar 2021, 00:38WZÓR pisze:Raczej matrycę.
Czasami detal zostanie na stemplu.
I tu pomyśl o jakimś wyrzutniku.
Mariusz.
WZÓR pisze:I tu pomyśl o jakimś wyrzutniku.
No właśnie nie mam pomysłu na wyrzutnik. Może dać ścianki stempla pod minimalnym ukosem, wtedy jakby utknęło może się będzie dało łatwo wysunąć na bok?
A przyjrzałeś się dobrze filmikowi który zamieściłeś? Tam obok stempla, od tyłu są "pazurki" które zsuwają detal... może wystarczy podobne rozwiązanie zastosować?
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
JacekBelof pisze:A przyjrzałeś się dobrze filmikowi który zamieściłeś? Tam obok stempla, od tyłu są "pazurki" które zsuwają detal... może wystarczy podobne rozwiązanie zastosować?
Wiesz co? Zastanawiałem się po co ten zbędny kawałek blachy tam jest... Nie zauważyłem, że ściąga on wypraskę ze stempla
Dzięki! Jej... proste i genialne
