Tokarka Meuser
problem z demontażem łożysk
kowal81
Tokarka Meuser
Post napisał: kowal81 » 29 mar 2021, 22:03
Witam, Mam problem z demontażem łożyska w tokarce Meuser M1. nie mogę wyciągnąć łożyska z prawej strony, ponieważ blokuje zębatka. Przerabiał może ktoś ten temat? jakim ściągaczem ściągnąć tą zębatkę? Obrazek
bear
Re: Tokarka Meuser
Post napisał: bear » 30 mar 2021, 09:25
A może w drugą stronę?
kowal81
Re: Tokarka Meuser
Post napisał: kowal81 » 31 mar 2021, 18:59
Niestety nie ruszy w żadną stronę, zostaje jedynie zamrozić i próbować wycisnąć lub serwis
tokarzmaly
Re: Tokarka Meuser
Post napisał: tokarzmaly » 02 kwie 2021, 10:42
Naprężyć np za pomocą szpilki budowlanej (npM20) spróbować mrozić (nppropan-uważam na ogień, iskry, oddychanie, najlepiej na świeżym powietrzu) i w konkretnym momencie sprzedać w dobre miejsce konkretny pocałunek konkretnym młotem. Musi się odkleić. Ważne jest dobre podparcie układu przy naprężaniu śrubą i podparcie obudowy przy uderzeniu młotkiem, żeby ni pokawałkować całości.
pitsky
Re: Tokarka Meuser
Post napisał: pitsky » 02 kwie 2021, 11:00
Moja recepta - zastanowić się w jakiej kolejności było to składane.
kowal81
Re: Tokarka Meuser
Post napisał: kowal81 » 02 kwie 2021, 20:58
Znalazłem na Niemieckim forum rozwiązanie, wewnątrz tuleji trzeba dać ściągacz i wyciągnąć pompą hydrauliczną , druga opcja mniej bezpieczna , tak jak kolega wyżej pisał, naprężyć ściągacz i przywali z młota. Po świętach spróbuję to wybić, mam jeszcze jedno pytanie , ile powinno się wlać oleju?
