Zakupiłem olej Castor (nazwa od "castor oil" czyli "olej rycynowy", nie od znanej firmy produkującej oleje) w celu sporządzenia mieszanki do smarowania frezów przy obróbce aluminium.
Docelowo we frezarce ma być mgła olejowa, mam już https://www.aliexpress.com/item/32865287369.html, czekam na elektrozawór pneumatyczny i zastanawiam się nad jakimś cichym kompresorem.
Maszyna ma pracować w mieszkaniu, bo do warsztatu mam dziesięć kilometrów i często nie chce mi się, lub nie bardzo mogę tam pojechać.
Tak więc nie ma mowy o laniu chłodziwa wiadrami, olej ma być podawany tak oszczędnie jak to tylko możliwe.
Olej Castor ma taką magiczną właściwość, że miesza się z alkoholem, który jest też używany jako chłodziwo do aluminium, więc idę w tą stronę.
To właśnie do tego celu kombinowałem sikacz-hal-t110979.html
Czyli ma krótko psikać mgiełką co jakiś czas, alkohol ma odparowywać, a olej nie lecieć na ściany i podłogę.
Nie chcę wyłamywać otwartych drzwi, więc chciałbym zapytać, czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie ?
Jaki alkohol żeby jak najmniej śmierdziało, no i w jakiej proporcji mieszać ?
Olej Castor
Re: Olej Castor
etylowy, ewentualnie izopropylowy (IPA) - opary innych mogą dać niezłego kaca.
Oparów/mgły oleju rycynowego lepiej nie wdychać i nie połykać śliny - przy wchłonięciu do układu pokarmowego pewnej ilości oleju niezbędna jest miska klozetowa dla operatora (ilość zależna osobniczo).
Re: Olej Castor
Mam u siebie taką samą mgłę olejową pociągniętą do bańki z chłodziwem + zawór do regulacji ilości cieczy i reduktor na wejściu. Jak ustawisz małe ciśnienie powietrza - jest ok. Jak większe, za chwile masz pełne zadymienie. Jak ma tylko tak lekko pryskać to myślę, że da radę. W mieszkaniu dobrze by było to jednak zamknąć w obudowie, bo i tak się to będzie osadzać dookoła.
Możesz podlinkować ten zawór pneumatyczny? Musze w końcu przerobić to na automat
. Postaram się zrobić dzisiaj filmik i wrzucić jak to działa.
Re: Olej Castor
Kupiłem tutaj https://www.aliexpress.com/item/1005002190166604.html, ale wtedy jakaś promocja była, teraz to lepiej poszukać u innego dostawcy, szczególnie jakbyś chciał kupić od razu kilka.
Re: Olej Castor
tuxcnc pisze: ↑29 mar 2021, 14:33Kupiłem tutaj https://www.aliexpress.com/item/1005002190166604.html, ale wtedy jakaś promocja była, teraz to lepiej poszukać u innego dostawcy, szczególnie jakbyś chciał kupić od razu kilka.
Dzięki.
Obiecany filmik:
Zbiornik z chłodziwem jest wyżej niż mgła, także od razu leci ciecz po odkręceniu zaworu. Zmieniałem ciśnienie na reduktorze na filmiku.
Trochę się tego chłodziwa zbiera, ale wanny nie trzeba, zostaje w wiórach.
Re: Olej Castor
Przy takiej ilości podawanego chłodziwa jak na powyższym filmie, to po kilku godzinach opróżnia mi 5 litrową bańkę. Wykręcając lekko dyszę zmniejsza się ilość cieczy i wtedy chłodzi głównie powietrze, a chłodziwo lekko smaruje.
Niestety przy starcie muszę wkręcić żeby chłodziwo doszło do dyszy i potem dopiero odkręcam i ustawiam. Cóż tak działa fizyka.
