Olej Castor
Olej Castor
Post napisał: tuxcnc » 28 mar 2021, 23:53
Zakupiłem olej Castor (nazwa od "castor oil" czyli "olej rycynowy", nie od znanej firmy produkującej oleje) w celu sporządzenia mieszanki do smarowania frezów przy obróbce aluminium.
Docelowo we frezarce ma być mgła olejowa, mam już https://www.aliexpress.com/item/32865287369.html, czekam na elektrozawór pneumatyczny i zastanawiam się nad jakimś cichym kompresorem.
Maszyna ma pracować w mieszkaniu, bo do warsztatu mam dziesięć kilometrów i często nie chce mi się, lub nie bardzo mogę tam pojechać.
Tak więc nie ma mowy o laniu chłodziwa wiadrami, olej ma być podawany tak oszczędnie jak to tylko możliwe.
Olej Castor ma taką magiczną właściwość, że miesza się z alkoholem, który jest też używany jako chłodziwo do aluminium, więc idę w tą stronę.
To właśnie do tego celu kombinowałem sikacz-hal-t110979.html
Czyli ma krótko psikać mgiełką co jakiś czas, alkohol ma odparowywać, a olej nie lecieć na ściany i podłogę.
Nie chcę wyłamywać otwartych drzwi, więc chciałbym zapytać, czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie ?
Jaki alkohol żeby jak najmniej śmierdziało, no i w jakiej proporcji mieszać ?
GumiRobot
Re: Olej Castor
Post napisał: GumiRobot » 29 mar 2021, 08:53
etylowy, ewentualnie izopropylowy (IPA) - opary innych mogą dać niezłego kaca.
Oparów/mgły oleju rycynowego lepiej nie wdychać i nie połykać śliny - przy wchłonięciu do układu pokarmowego pewnej ilości oleju niezbędna jest miska klozetowa dla operatora (ilość zależna osobniczo).
FTW
Re: Olej Castor
Post napisał: FTW » 29 mar 2021, 09:00
Mam u siebie taką samą mgłę olejową pociągniętą do bańki z chłodziwem + zawór do regulacji ilości cieczy i reduktor na wejściu. Jak ustawisz małe ciśnienie powietrza - jest ok. Jak większe, za chwile masz pełne zadymienie. Jak ma tylko tak lekko pryskać to myślę, że da radę. W mieszkaniu dobrze by było to jednak zamknąć w obudowie, bo i tak się to będzie osadzać dookoła.
Możesz podlinkować ten zawór pneumatyczny? Musze w końcu przerobić to na automat :). Postaram się zrobić dzisiaj filmik i wrzucić jak to działa.
Re: Olej Castor
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2021, 14:33
FTW pisze:
29 mar 2021, 09:00
Kupiłem tutaj https://www.aliexpress.com/item/1005002190166604.html, ale wtedy jakaś promocja była, teraz to lepiej poszukać u innego dostawcy, szczególnie jakbyś chciał kupić od razu kilka.
FTW
Re: Olej Castor
Post napisał: FTW » 29 mar 2021, 15:59
tuxcnc pisze:
29 mar 2021, 14:33
FTW pisze:
29 mar 2021, 09:00
Dzięki.
Obiecany filmik:
Zbiornik z chłodziwem jest wyżej niż mgła, także od razu leci ciecz po odkręceniu zaworu. Zmieniałem ciśnienie na reduktorze na filmiku.
Trochę się tego chłodziwa zbiera, ale wanny nie trzeba, zostaje w wiórach.
MrWaski
Re: Olej Castor
Post napisał: MrWaski » 11 kwie 2021, 18:41
Przy takiej ilości podawanego chłodziwa jak na powyższym filmie, to po kilku godzinach opróżnia mi 5 litrową bańkę. Wykręcając lekko dyszę zmniejsza się ilość cieczy i wtedy chłodzi głównie powietrze, a chłodziwo lekko smaruje.
Niestety przy starcie muszę wkręcić żeby chłodziwo doszło do dyszy i potem dopiero odkręcam i ustawiam. Cóż tak działa fizyka. :D
Wróć do „Obróbka metali”
