Oś Obrotowa dla profili MyPlasm CNC
freerad
Re: Oś Obrotowa dla profili MyPlasm CNC
#21
Post napisał: freerad » 03 lut 2021, 22:19
No to teraz mam pytania:
1. Jest jakaś opcja bazowania osi obrotowe to znaczy żeby zawsze starować z płaskiego?
2. Obsługa osi obrotowej z klawiatury jest?
3. Da się przestawić obrót przerywany co 15 stopni na ruch ciągły?
4. Da się sprzęgnąć ruch obrotowy z osią Z bez odpalania nawet symulacji tj. przy sterowaniu z klawiatury?
prokopcio
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: prokopcio » 03 lut 2021, 22:58
1. pracuję nad tym, teraz trzeba wyzerować ręcznie (raz).
2. samej jeszcze nie - jakiś pomysł ? Tylko z klawiatury jak są zesprzęgnięte patrz pkt.4
3. tak, prawym przyciskiem myszy
4. tak, ale tylko jeśli palnik znajduje się nad górną (pierwszą) ścianką - przycisk Mix X+A na górnej belce
freerad
#23
Post napisał: freerad » 04 lut 2021, 08:00
1. tu by można wykorzystać weście input1. Chodzi o to żeby przy ew. zgubieniu kroku można było łatwo wrócić po zbazowaniu do konkretnego punktu bez ustawiania ręcznego (strata czasu i dokładność słaba).
2. Może A++ i A+-
4. Coś to sprzęgnięcie mi nie działa i czemu X+A a nie X+A+Z?
Brakuje mi w sterowniku opcji zatrzymania gdy któryś z serowników wywali błąd - np. input2.
Nie chce do tego stosować STOP-a bo nie będzie wiadomo czy zaszwankował przycisk czy sterownik silnika.
prokopcio
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: prokopcio » 04 lut 2021, 10:01
freerad pisze: ↑
04 lut 2021, 08:00
2. Może A++ i A+-
1. tak, oczywiście input1 służy do tego celu tylko jeszcze tego bazowania A nie zrobiłem.
2. nie rozumiem.
3. dla prostokątnych jest sprzęgnięte również z Z ;)
freerad
#25
Post napisał: freerad » 04 lut 2021, 12:28
2. Klawisz "A" i "+" w jedną stronę i "A" i "-" w drugą
prokopcio
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: prokopcio » 04 lut 2021, 12:50
Nie ma takich skrótów, może być "Alt + + " ; "Alt + - "
freerad
#27
Post napisał: freerad » 04 lut 2021, 13:45
Jakoś jednak tego nie widzę, tych skrótów.
Nie wiem może ja tego nie czaję z tym sprzężeniem
Chodzi mi o to że ustawiam palnik np. 3 mm nad ścianką profilu, kręcę osią A a Z automatycznie podnosi i opuszcza palnik tak żeby w profil nie zarył.
Włączając MIX trace możliwość obrotu profilem czy czegoś nie rozumiem?
prokopcio
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: prokopcio » 04 lut 2021, 14:09
nie widać skrótu bo go jeszcze nie utworzyłem.
Mix służy do ręcznego sprawdzenia czy wszystko jest w porządku. jak jest wciśnięty to niema możliwości kręcenia profilem ręcznie bo może zahaczyć o palnik. to się odbywa automatycznie ( A i Z ) dojeżdżając osią X do krawędzi profilu. Przygotuję filmik wyjaśniający.
fhu.blanka
#29
Post napisał: fhu.blanka » 27 mar 2021, 17:47
Napotkałem na problem i być może rozwiązanie jest kuriozalne tylko ja nie wiem gdzie go szukać.
Wrzucam plik dwx z rozłożonego kształtownika 80x80x3 do myplasma cnc do obrotnicy. Na ekranie początkowym widnieje prawidłowy rozmiar arkusza blachy 300x2200. Po zatwierdzeniu pliku do okna wypalania automatycznie zmienia mi się rozmiar na około 256x2200. Program wyrzuca zagięcia z projektu dwx i jest przesunięcie całej osi.
Czy ktoś posiadał taką przypadłość? Macie na to jakąś radę?
dubel
prokopcio
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: prokopcio » 28 mar 2021, 12:44
mogę prosić o zrzut ekranu (dwa) ?
Nie rozumiem o co chodzi.
