Najtańszy regulator temperatury PID z Chin.
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2021, 16:27
Do sterowania zarówno chłodzeniem jak i grzaniem.
Może mieć zwykły przekaźnik, chętnie równolegle z wyjściem logicznym.
Kupowaliście coś takiego ostatnio? Najchętniej z wysyłką z EU.
Potrzebuje po taniości kilka sztuk :)
q
zwyczajny
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - daj więcej szczegółów
Post napisał: zwyczajny » 20 mar 2021, 18:14
Jaki zakres temperatur?
Jaka dokładność pomiaru?
oprawcafotografii
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z Chin?
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2021, 19:07
Temperatury dodatnie wystarczą. Powiedzmy jakby było od 0 do +80 to styknie.
Potrzebuje ze dwie lodówki do fermentacji piwa / wina wyszykować przed sezonem
plus kilka kulinarnych zastosowań...
Gdyby nie kwestia obudowy to pewnie bym to ogarnął na Arduino + SSR
ale nie chce mi się wymyślać ładnej obudowy z wyświetlaczem, jakimiś
przyciskami etc...
Najfajniej jakby to był w obudowie od razu z gniazdem 1-fazowym 230V
ale pewnie za dużo wymagam ;)
q
dasza77
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - może z Allegro?
Post napisał: dasza77 » 20 mar 2021, 21:55
REX C100 - szukaj na allegro w cenach ok. 80 zł , występują w różnych wariantach zasilania, wyjść i akceptują wszystkie czujniki.
k-m-r1
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z Aliexpress?
Post napisał: k-m-r1 » 21 mar 2021, 08:25
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
pitsky
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z aliexpress?
Post napisał: pitsky » 21 mar 2021, 09:21
To regulatory PID :?:
oprawcafotografii
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z CHIN?
Post napisał: oprawcafotografii » 21 mar 2021, 09:33
Chyba nie. Pierwsza forma (w gniazdku) jest bardzo wygodna do takich zastosowań jak lodówki.
Nie cierpię plątaniny kabli. Jakby jeszcze czujnik był bezprzewodowy...
q
grafmetal
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - może REX C-100?
Post napisał: grafmetal » 21 mar 2021, 10:15
Ja kiedyś grzałem różne rzeczy do temperatury około 85C z regulatorem nie-PID, czyli prosty włącz-wyłącz i mimo dobierania parametrów i tak miałem wahania rzędu +/- 5C. Pracowałem z regulatorem jak z tego drugiego linka do aliexpress oraz z STC-1000. Jeśli potrzebujesz lepszych rezultatów, to przywołany REX C-100 pewnie będzie najtańszym rozwiązaniem
logopeda
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - weź REX- C-100
Post napisał: logopeda » 21 mar 2021, 16:24
Tak jak koledzy wcześniej piszą weź REX C-100 jest za 60 dych bez termopary z przekaźnikiem (nie wiem czy wersja dla zewnętrznego ssr ma również przekaźnik wbudowany). Ja używam w lodówce zmienionej na dojrzewalnię do serów. W zakresie 5-18 stopni trzyma temperaturę +/- 2 stopnie idealnie i to bez pid-u - dałem sobie z nim spokój.
oprawcafotografii
Re: Najtańszy regulator temperatury PID od majfrienda :)
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2021, 10:02
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
