Lightburn grbl problem z konfiguracją
Komar1234
Post napisał: Komar1234 » 21 mar 2021, 12:01
Witajcie
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem cnc3018 z laserem 15w, ponieważ zbliżają się święta to chciałem wyciąć zajączka znalazłem darmowy szablon i mam problem, ponieważ laser podczas cięcia cały czas pracuje, przez co jest wypalona ścieżka dojazdu do następnego elementu.
Laser obsługuje programem Lightburn, proszę podpowiedzcie gdzie i jak mam skonfigurować laser żeby po każdym elemencie się wyłączał (w programie Lightburn nic nie zmieniałem wybrałem tylko laser GRBL) Obrazek
gothye
Re: Lightburn grbl problem z konfiguracją
Post napisał: gothye » 21 mar 2021, 13:14
A już myślałem że google padło :P
https://craftweeks.com/en/how-to-steup- ... engravers/
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 21 mar 2021, 16:13
gothye pisze:
21 mar 2021, 13:14
Zwykłe lenistwo cwaniczków. Po co tracić czas na szukanie skoro inni chętnie to zrobią za nich.
Pit1974
Post napisał: Pit1974 » 22 mar 2021, 22:43
jestem tu nowy na forum cnc mam od tygodnia i oczywiscie jak kazdy zielony zmagam sie z problemami ,troche juz udało się ogarnąć ale nigdzie nie mogę odszukać info na temat tych kresek łczacych np "litery" w tekscie ,kolega juz doszedł o co chodzi ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 mar 2021, 00:17
Trzeba włączyć w GRBL tryb laser, żeby przy G0 wyłączał laser.
$32 = 1
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 23 mar 2021, 10:30
TOP67 pisze:
23 mar 2021, 00:17
$32 = 1
Nie wiem dlaczego tak to zostało wymyślone.
Przecież za włączenie lub wyłączenie lasera powinna odpowiadać CAM i odpowiednia komenda w g-kodzie a nie sterownik (czyli GRBL).
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 mar 2021, 10:35
A jeśli zamiast lasera będzie podłączone wrzeciono? To ma się co chwilę zatrzymywać? Ilość połamanych frezów szybko przekroczy wartość urządzenia.
Tym parametrem konfigurujesz maszynę do pracy jako laser lub frezarkę. Jednorazowo.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 23 mar 2021, 10:47
TOP67 pisze:
23 mar 2021, 10:35
No ale jaki wtedy problem? Wtedy generujesz program do frezowania za mocą CAMA z ustawieniami i postprocesorem do frezowania. Kto generuje program na frezarkę za pomocą CAMA do lasera?
To dopiero stwarza problem i zagrożenie. Bo jeśli mam maszynę z laserem i wrzecionem to co się stanie jeśli wcześniej wycinałem na laserze a teraz wczytam program do frezowania i zapomnę wyłączyć trybu lasera? Wrzeciono będzie mi się wyłączać przy przejazdach. To program (g-kod) powinien załączać i wyłączać wrzeciono czy laser i wtedy nie ma żadnego problemu. Wszystko ustawia się w programie CAM.
No nic, jest jak jest. Dla mnie to nie problem bo i tak nie korzystam z trybu laser.
Dziwiłem się tylko jaki w tym sens i logika.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 mar 2021, 10:57
A nie zauważyłeś, że laser jest tu tylko dodatkiem do frezarki?
GRBL jest uniwersalnym rozwiązaniem i nie ma G-kodu, który przestawia te tryby.
Zresztą do pracy tylko jako laser i tak najlepiej go przekompilować, żeby uzyskać zmienną moc, zależną od chwilowej prędkości. Robi się to jednym kliknięciem w LaserGRBL.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 23 mar 2021, 11:00
TOP67 pisze:
23 mar 2021, 10:57
Chcesz mieć tylko laser? Kup dedykowany
Ale tu nie trzeba przestawiać tych trybów. Ten tryb po prostu mógłby nie istnieć gdyby używać oprogramowania CAM które o tym wie.
Laser jest sterowany przez PWM, wrzeciono zazwyczaj też. Z Gkodu włączasz i wyłączasz laser i wrzeciono kiedy to jest konieczne. To program CAM generuje włączanie i wyłączanie.
Nie wiem, może wymyślono ten tryb po to aby zmniejszyć ilość g-kodu przesyłaną do maszyny i program typu LaserGRBL nie musi wyłączać lasera (2 linie mniej na każdy kształt) dlatego jest mniej danych do przesłania do maszyny.
