Mała cnc drewno, alu i mosiądz
- Posty w temacie: 24
Re: Mała cnc drewno, alu i mosiądz
ok kupie zatem te 3018, wykorzystam krokowce a konstrukcję wykonam lepszą za pomocą mojej bf16 ... czy ten laser przetnie sklejkę grubosci 3-5 mm?
Kto pyta, nie błądzi.
kolego weź te 6 stów wydaj na jakieś normalne silniki i elektronikę a nie na tą zabawkę, do lepszej konstrukcji niewiele z niej wykorzystasz. Widziałeś toto na żywo?
Krak.
- Posty w temacie: 25
To zależy który kupisz. Laser 2,5W przecina sklejkę do 1 mm. Potem zaczyna się zwęglać. Można kupić do 15W, ale nie dam gwarancji.
Btw, ciekawy jestem tych chińskich laserów diodowych i mocy jakie są podawane, mianowicie czego dotyczy podawana moc, czy chodzi pobór prądu modułu ogólny (moc zasilania), czy rzeczywista moc optyczna wiązki... Nie znam się akurat w tej materii. Wiem, że to nie temat, ale też ciekawi mnie co to w ogóle warte, mamy np. taki laser tytułowany na aukcjach jako 40w i co to w praktyce oznacza? Dla tuby CO2 mogę się, domyślać co może, a co nie... Akurat trzeba mi takie małe badziewie do ciecia płyt uszczelkarskich.
Ten ploter (bo raczej nie frezarkę) warto kupić jako pierwszy, gdy ktoś chce poznać CNC, oraz empirycznie sprawdzić dlaczego wałki wiszące się do niczego nie nadają. Można na niej grawerować, ale frezowanie w aluminium to godziny dłubania po 0,5 mm.
Żeby coś z niej zrobić, trzeba te wałki wymienić na wózki. Ja właśnie tak zrobiłem, używając CNC 3018 jako bazę do prób, ale ostatecznie kupuję wszystko nowe.
Wykorzystałem to co miałem, więc w każdej osi jest inny system.
Oś X - Hiwin EGR15 z demobilu
Oś Y - wałki podparte 10
Oś Z - Hiwin MGN15 (chińska podróba)
Zaspół X+Z jest gotowy i sztywność jest nieporównywalna. Teraz zabieram się za podstawę.
Tak wygląda projekt https://a360.co/3s1jfep (bez elementów mocujących profile, zastrzałów itp)
Zastanawia mnie na ile sztywne są te aluminiowe profile... I w ogóle na ile alu ma rację bytu w wypadku frezarki? Osobiscie myślę nad konstrukcją z ciągnionych płaskowników stalowych 10mm na bramę i 20 mm podstawa... Czy to nie bedzie to przesada? Mały ploterek o wadze 60 kg
No właśnie są sztywne, o czym najlepiej się przekonać doświadczalnie. Poza tym bardzo łatwo je wzmocnić przykręcając blachy itp.
Ludzie nawet do tego CNC3018 dokładają wrzeciona 500W i frezują aluminium.
Ja robię frezareczkę na biurko i ma być mała i mobilna. Teraz mam jeszcze mniejszą i aluminiową, a PA9 obrabiam biorąc po 6 mm.
Wrzuciłem foty mojej modyfikacji CNC3018 do tego wątku post774540.html#p774540
Wersji pro nie da się tak łatwo zmodyfikować. Zamiast uniwersalnych profili zastosowano płaskowniki, niekoniecznie o wyższej sztywności.
Jeśli chcesz na gotowo, to bierz
