Posiadam Arduino Uno z CNC Shield v3. Za pomocą Estlcam wgrałem na Arduino GRBL 1.1f i nie działa mi krańcówka osi Z.
Wiem, że w GRBL 1.1f zostały zamienione któreś piny, które teraz służą za kontrolowanie PWM.
Chciałbym pozostać przy CNC shield, bo klonuje jedną z osi, oraz chciałbym mieć najnowszego GRBL.
W jaki sposób mogę wyłączyć PWM, aby zaczęła działać krańcówka osi Z?
Estlcam + CNC Shield problem z krańcówką Z
Re: Estlcam + CNC Shield problem z krańcówką Z
Musisz przekompilować GRBL i wyłączyć opcję VARIABLE_SPINDLE
Ale prościej jest podłączyć krańcówkę do pinu SpnEn
Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro podłączę krańcówkę do SpnEn. Mam dwie krańcówki na osi Z (+ i -).
TOP67 czy możesz polecić mi program do sterownia Arduino z GRBL? Korzystałem już z UGCS i teraz Estlcam.
piny + i - są na płytce zwarte. Możesz obydwie podłączyć do SpnEn. Ale jaki jest sens dwóch krańcówek w osi Z? Przecież jak założysz dłuższe narzędzie, to i tak możesz wyrżnąć w stolik. Poza tym są soft limity.
Do sterowania używam Candle 1.2 (ale i 1.1 jest OK)
Tak i nie.
Jest jeden klawisz opisany jako Z_Probe, ale można edytować jego kod.
Są też cztery klawisze, do których można wpisać własny kod. Wystarczy więc skopiować ten z Z i zmienić tylko oś.
Poza tym w Candle można napisać makra, które portafią odczytywać zmienne z GRBL. Da się tym zrobić pomiar narzędzia.
