Elektrownia wiatrowa z krokowca
atlc
Posty w temacie: 17
Re: Wiatraczek z krokowca
#41
Post napisał: atlc » 17 mar 2021, 20:04
tristar0 pisze:,na maszcie robi się pierścienie ślizgowe odbierajace prąd i nic się nie okręca o maszt .
Czyli złącze obrotowe.
tristar0 pisze:to załuż od alternatora np 150A za 40 pln
Czy jesteś pewny że wiesz jak działa alternator?
Te pierścienie przenoszą prąd wzbudzenia do wirnika.
Prądy robocze są wyprowadzone na mostek prostowniczy ze statora.
tristar0
Posty w temacie: 89
#42
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 20:10
no niestety wiem jak działa alternator wiec takie ślizgi od wirnika można wykorzystać :lol:
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
bo w takim wiatraczku prędu nie bedzi wiecej niż 10A
strikexp
Posty w temacie: 100
#43
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 20:11
tristar0 pisze:
17 mar 2021, 20:03
z tym przewodem to amatorka jak strzelanie z działa do pchły ,na maszcie robi się pierścienie ślizgowe odbierajace prąd i nic się nie okręca o maszt .
Jakbyś nie zauważył to gadamy o zbudowaniu wiatraka za 1000zł a nie 10 tyś :mrgreen:
tristar0 pisze:
17 mar 2021, 20:03
to co z tym servem mam właśnie na zbyciu 1kw 3 fazowe enkoder zgłupiał silnik sprawny.
A zrób pomiary wiertarką ile to prądu produkuje. W ciemno to nikt nie weźnie.
tristar0 pisze:
17 mar 2021, 20:03
Nie wspomne o ogniwach żelowych 250A 2,2v 6 szt czyli łacznie 12V ( trakcyjne)
Za małe napięcie do elektrowni wiatrowej. Wszystko zależy od prądnicy. Ale z 12V to straty będą przeogromne.
tristar0
Posty w temacie: 89
#44
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 20:13
jak wiertarką ? to ma fi 19 ośkę chyba megawiertarką ?
atlc
Posty w temacie: 17
#45
Post napisał: atlc » 17 mar 2021, 20:14
tristar0 pisze:no niestety wiem jak działa alternator wiec takie ślizgi od wirnika można wykorzystać
No to skoro wiesz to nie sugeruj że te pierścienie przenoszą 150A bo to daaaalekie od prawdy.
tristar0
Posty w temacie: 89
#46
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 20:17
silnik ma podór 8,2A przy 3200 obr. (właściwie miał)
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
może sie nie zrozumieliśmy albo pokrętnie napisałem od alternatora 150 A
Dodane 28 sekundy:
sory mój bład, nie zawsze pisze co mysle
atlc
Posty w temacie: 17
#47
Post napisał: atlc » 17 mar 2021, 20:19
Ok, to zmienia postać rzeczy. Na kilka amperów wystarczy.
tristar0
Posty w temacie: 89
#48
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 20:22
Obrazek A w związku iż słysze że dziś to zarażonych jest ponad 25 k to nic jak tylko się dezynfekować
pitsa
Posty w temacie: 28
#49
Post napisał: pitsa » 17 mar 2021, 20:25
Nie nadążam za wami..
strikexp pisze:straty będą przeogromne
jeśli masz prąd zmienny u źródła to przecież można podnieść transformatorami... ale to są dalsze szczegóły.
strikexp pisze:A zrób pomiary wiertarką ile to prądu produkuje. W ciemno to nikt nie weźnie
Wyprzedził mnie Pan szybciej pisząc niż myśląc. ;-)
Pewnie myślisz, rozkręcić do xxx obrotów i podać napięcie? :twisted:
Tu również trzeba badania w odpowiedni sposób poprowadzić. Na przykład: zadać obroty (falownik+inny silnik? ), zadawać obciążenie zmienne i notować np. prąd i napięcie. Punkcik po punkciku do wykresu lub mapy... i zbadać "obiekt", bo płaskich charakterystyk pewnie nie będzie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 89
#50
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 20:31
A tu jeszcze jeden mój odbiorca dzwoni żebym się nie wybierał na kawkę i pogaduchy bo ma w biurze kwarantannę i 3 kobitki z księgowości zarażone .
Dodane 5 minuty 30 sekundy:
A ja napiszę tak takie ogniwa trakcyjne udostępniałem paru ludkom i podłączali przetwornice 12 /230 V i do tygodnia mieli prądzik , wiec nie sądze żeby sie nie nadawały do magazynowania przy takim wiatraczku 500W ,nie żebym kpił ale w biurze mam wiatraczek 750 W .
