Frezowanie żeberek radiatora alu
Technologia obróbki
TOP67
Re: Frezowanie żeberek radiatora alu
To zrobienie negatywu, który usztywni żebra jest najlepszym pomysłem. Żeberka są proste, więc nie będzie problemu z nakładaniem. Czas tej operacji będzie krótszy niż ostrożnego frezowania.
FTW
Użyj freza o mniejszej średnicy, duże obroty (ploter), powinno pójść szybko i zgrabnie. Mały frez to mniejsza siła. Możesz go puścić na przykład po helisie, albo trochoidalnie, opcji jest dużo.
Petroholic
Tak jak wyżej koledzy piszą musisz wzmocnić żebra... Wkładka negatyw albo zalać czymś ale później są problemy z usuwaniem "wypełniacza"... Kiedyś dla kilku sztuk używałem kleju termicznego ale przy tej ilości trzeba by przeliczyć opłacalność i technologię usuwania po obróbce...
upanie
czilałt...
Avalyah
FTW pisze:przykład po helisie, albo trochoidalnie, opcji jest dużo.
A gdyby jechać prosto w dół? Czy to by nie zmniejszyło sił wyginających żebra? Jednopiórowy dobry frez i może tędy droga?
NFZ
Właśnie w podobnych sytuacjach taki numer stosuję, tylko dobrze do tego mieć narzędzie o odpowiedniej geometrii.
Poniżej zalecenia co i jak:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... lling.aspx
Od razu mówię że nie mam pojęcia jak to się sprawdza na sandwikach z odnośnika, ale my do takiej obróbki z powodzeniem trochę podobnych palbitów używamy.
