Frezowanie żeberek radiatora alu
Technologia obróbki
TOP67
Re: Frezowanie żeberek radiatora alu
Post napisał: TOP67 » 17 mar 2021, 08:44
To zrobienie negatywu, który usztywni żebra jest najlepszym pomysłem. Żeberka są proste, więc nie będzie problemu z nakładaniem. Czas tej operacji będzie krótszy niż ostrożnego frezowania.
FTW
Post napisał: FTW » 17 mar 2021, 08:45
Użyj freza o mniejszej średnicy, duże obroty (ploter), powinno pójść szybko i zgrabnie. Mały frez to mniejsza siła. Możesz go puścić na przykład po helisie, albo trochoidalnie, opcji jest dużo.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 mar 2021, 17:51
Tak jak wyżej koledzy piszą musisz wzmocnić żebra... Wkładka negatyw albo zalać czymś ale później są problemy z usuwaniem "wypełniacza"... Kiedyś dla kilku sztuk używałem kleju termicznego ale przy tej ilości trzeba by przeliczyć opłacalność i technologię usuwania po obróbce...
upanie
Post napisał: upanie » 17 mar 2021, 19:28
Może frezem piłkowym?
Dodane 16 minuty 10 sekundy:
https://youtu.be/6ljJbt_7c1s?t=811
czilałt...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 mar 2021, 19:32
FTW pisze:przykład po helisie, albo trochoidalnie, opcji jest dużo.
A gdyby jechać prosto w dół? Czy to by nie zmniejszyło sił wyginających żebra? Jednopiórowy dobry frez i może tędy droga?
NFZ
Post napisał: NFZ » 17 mar 2021, 21:12
Właśnie w podobnych sytuacjach taki numer stosuję, tylko dobrze do tego mieć narzędzie o odpowiedniej geometrii.
Poniżej zalecenia co i jak:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... lling.aspx
Od razu mówię że nie mam pojęcia jak to się sprawdza na sandwikach z odnośnika, ale my do takiej obróbki z powodzeniem trochę podobnych palbitów używamy.
Wróć do „Obróbka metali”
