Elektrownia wiatrowa z krokowca
strikexp
Posty w temacie: 100
Re: Wiatraczek z krokowca
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 11:46
Jak do samej wody to tak jak psiałem, przez 3-6 miesięcy bardziej wydajne będzie pewnie grzanie solarne. A na zimę to wiatraczek podłączasz i jeśli masz taki mechaniczny układ bezpieczeństwa to jeszcze mierzysz temperaturę w bojlerze i jak będzie za wysoka to przełączasz na grzejnik elektryczny żeby się nie zagotowała albo po łapach nie poparzyła. Przy czym grzejniki przydałyby się dwa. Jeden w mieszkaniu i jeden na zewnątrz bo wiosną czy jesienią to będziesz miał w mieszkaniu saunę :D Gdy w dzień na zewnątrz 15, w domu 20 a grzejnik dobije do 40 :D
W ogóle z grzaniem to jest ciekawa sprawa. Ja mam mieszkanie na najwyższym piętrze. Sufit zaizolowany termicznie super. Ale mam wielki balkon/taras z czarnymi płytkami i okna(słabe) jakieś 220cm wysokości i od *uja ich. Efekt taki że sauna latem (folię przeciwsłoneczną naklejam w tym roku) a zimą bardzo niskie rachunki za ogrzewanie. Okazuje się że za dnia tyle ciepła wpada przez te okna że przez pół dnia to wcale grzać nie muszę gdy na zewnątrz jest powyżej zera(rano gorąco bo od wschodu okna). Nie dziwię się że ludzie teraz w domach montują takie wielkie okna od stron słonecznych. Latem przysłonią, nocą też jak zamontują rolety. A dogrzewa zimą wystarczająco.
W ogóle chyba w Japonii to mają oszklone ciemne ściany od południa. Zimą nagrzewa się ta ciemna ściana i trzyma temperaturę do następnego dnia. A latem po prostu zasłaniają to okno. Na pół darmowa energia jest w zasięgu ręki jeśli tylko pomyśleć.
Odnośnie tego krokowca to stosuje się dwa rodzaje prądnic samoróbek (bo tańsze niż kupowane). Jedna to ta prądnica amerykanka. Druga do silnik asynchroniczny w którym frezuje się rowki na magnesy i zamienia go w prądnicę.
tristar0
Posty w temacie: 89
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 12:17
:wink: Tak z czystej ciekawości czy przeczytałeś tytuł "Wiatraczek z krokowca" bo twoje wypowiedzi ruszyły kilka wątków ale żaden na temat
pukury
Post napisał: pukury » 17 mar 2021, 12:21
Hej.
Krokowiec się raczej słabo nadaje.
Podepnij go do wiertarki i sprawdź co i jak.
Próbowałem kiedyś z tzw. ciekawości.
pzd.
Mane Tekel Fares
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2021, 15:55
pukury pisze:Próbowałem kiedyś z tzw. ciekawości.
a jaki duzy?
pukury
Post napisał: pukury » 17 mar 2021, 16:05
Hej.
Mały - ale nie liczyłem na wiele.
A i tak się przeliczyłem :mrgreen:
Za małe napięcie - za mało zwojów w cewkach.
Już bym wolał zrobić z silnika indukcyjnego - pralka polar.
pzd.
Mane Tekel Fares
atlc
Posty w temacie: 17
Post napisał: atlc » 17 mar 2021, 16:24
Poszukaj na byle złomie serwa AC.
Masz gotową trójfazową prądnicę. Wirnik wyklejony magnesami, brak zaskoków wirnika.
Napięcie wyjściowe do obliczenia na podstawie tabliczki znamionowej. Im bardziej wolnoobrotowy silnik tym lepiej bo i tak nie dojdziesz do obrotów maksymalnych takiego silnika.
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 16:26
Bo silnik który ma za zadanie utrzymać pozycję to nie prądnica :D Ogólnie prądnice są strasznie drogie, w sprzedaży oprócz wiatrowych są też synchroniczne używane w elektrowniach. Ale takie potrzebują prądu do działania więc to raczej odpada przy turbinie wiatrowej żeby ją jeszcze do zasilania podłączać. Pozostaje samoróbka z silnika indukcyjnego. Bo ta amerykanka choć wydajna i wolnoobrotowa to szeroka. Lepiej dać przekładnie pasową na silnik.
Można też zrobić z silnika uniwersalnego (wiertarka). Ale to szczotki będą leciały na dniach. Więc pozostają magnesy trwałe na wirniku. Możesz wyciągnąć taki wirnik z silnika krokowego i dorobić uzwojenie, ale nie wiem czy efekt będzie warty zachodu. Silnik indukcyjny 0,55kW kupisz nawet za 100zł, może być nawet do pracy przerywanej bo i tak będzie mniejsza moc lub auto chłodzenie. Magnesy drożej wyjdą.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#18
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2021, 17:50
Najprościej to alternator z jakiegoś pojazdu, jedynie co to wirnik wykleić magnesami. Dalej dać przetworniczkę podnoszącą napięcie są dosć tanie obecnie i gotowe. Chyba ze tylko grzanie wody to lepiej dobrać grzałkę niż rozbudowywać instalację.
Tylko czy nie lepiej na to konto panele fotowoltaiczne? Jakoś mam wrażenie że częściej świeci słonko niż wieje wiatr. :) I bezpieczniejsze są bo nic się nie urwie i nic nie odleci. A i piorun ma mniejsze szanse trafić.
strikexp
#19
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 18:02
O właśnie, zapomniałem o alternatorze :D Tylko że alternator ma dość małą moc i też trzeba go rozkręcić do ogromnych prędkości żeby produkował dużo energii.
maciek95k
#20
Post napisał: maciek95k » 17 mar 2021, 18:11
IMPULS3 pisze:Tylko czy nie lepiej na to konto panele fotowoltaiczne? Jakoś mam wrażenie że częściej świeci słonko niż wieje wiatr.
Mam zrobione to na panelach fotowoltaicznych. Więcej z tym zachodu było niż jest z tego pożytku także nie polecam. I to też nie jest tak, że wpinamy panel w grzałkę i tyle. Potrzebny jest sterownik bo paneli nie wolno przeciążyć. Do tego bezpieczniki specjalnego typu które swoje kosztują i już robi się fajna kwota.
Ze wszystkich proponowanych rozwiązań szedłbym w kierunku serwa AC. Takie serwo idzie kupić za 300zł o naprawdę słusznej mocy. Za tyle to nie wiem czy w ogóle magnesy kupi :) Proponowana przetwornica po drodze to znowu kolejne straty.
No a z tego co się orientuję to faktycznie, najlepiej wypada bezpośrednie grzanie wody bez jakichś prądnic itp. po drodze ;)
Dodane 5 minuty 17 sekundy:
https://www.olx .pl/d/oferta/servomotor-elektrownia-wiatrowa-CID628-IDHVGgq.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=1
https://www.olx .pl/d/oferta/servomotor-silnik-CID628-IDIJTRy.html#d5a58908d2
https://www.olx .pl/d/oferta/silnik-servomotor-danaher-elektrownia-wiatrowa-15-7kw-CID767-IDI1tbD.html#d5a58908d2
https://www.olx .pl/d/oferta/servomotor-serwomotor-motor-kollmorgen-2-6-kw-3000-obr-min-CID619-IDGThLp.html#d5a58908d2
Mniejsze, większe, można wybierać do woli ;p
