Cynkowanie galwaniczne
grg12
Re: Cynkowanie galwaniczne
Post napisał: grg12 » 16 mar 2021, 14:02
Takie zestawy są wciąż w sprzedaży - np. do zabezpieczania uszkodzeń na lakierze samochodowym. Np. Tutaj: https://www.conrad.de/de/p/handgalvanis ... 30506.html
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2021, 14:24
Nie mam ochoty na kolejną gównoburzę z cynkiem w roli głównej, ale czuję się w obowiązku Was poinformować, że cynkowanie stali to dość skomplikowana sprawa, a takie pomysły jak siarczan cynku i bateria są niewiele warte w praktyce.
Tutaj przykład jak to naprawdę wygląda : https://grab.uprp.pl/sites/Opisy/Miniat ... 334338.pdf
tristar0
Posty w temacie: 23
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 14:45
Skoro PiTSA zrobił nowy temat z tego i zrobił że mnie twórcę nowego posta to objaśnię .parę dni temu znajomy kontachent pochwalił mi się pewnym drobiazgiem który mu zrobił były pracownik . otóż mała blaszana filiżanka wyglądała na stalową pokryta zdobieniem i co najciekawsze zdobienie zrobione z cynkowej powłoki nanoszonej elektrochemiczne . Niby głupota ale za to jaka efektowna . Wzór jak wzór roślinny liście kwiaty i taki tam łodygi . Wszystko z pasujących do siebie kryształów cynkowych . I stąd moje pytanie czym takie bajerki można zrobić . Dodam tylko że ten gość co to robił to Rosjanin i robił to w wolnym czasie w hotelu więc można bez jakiś wyszukanych metod czy technologi.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 16 mar 2021, 14:59
Cynkowanie stali w warunkach warsztatowych jest możliwe, ale trzeba mieć na uwadze to, że otrzymamy powłoki matowe, które mogą nie wyglądać zbyt atrakcyjnie, choć prawidłowo zrobione mogą efektywnie chronić przed korozją. Można cynkować z połyskiem, ale tylko ze specjalnymi dodatkami, które oferują różne galwanotechniczne firmy technologiczne.
Roztwory do cynkowania mamy: słabokwaśne, alkaliczne i cyjankowe alkaliczne. Ja z doświadczenia mogę polecić bardzo prosty roztwór alkaliczny:
tlenek cynku (ZnO) 10 g/l
wodorotlenek sodu (NaOH) 110 g/l
detergent (np. płyn do naczyń) 1 ml/l
Gęstość prądu do 2 A/dm2
Temperatura pokojowa
Katodą jest obrabiany przedmiot a anodą może być zwykła stal, która nie rozpuści się w roztworze. Wtedy ubytki cynku uzupełniamy tlenkiem cynku. Jako anodę można zastosować także czysty cynk, ale łatwo się pasywuje, więc nie polecam.
Jeżeli chcemy to wykonać podaną techniką z wacikiem nazywaną też tamponową albo pad plating, to możemy kawałek stali na anodę otoczyć filcem, nasycić roztworem i podpiąć do regulowanego zasilacza DC.
Oczywiście przedmiot wcześniej i tak trzeba odtłuścić, wypłukać, wytrawić i jeszcze raz wypłukać. Po cynkowaniu płukać też trzeba.
Aha - o ile warstwy po cynku ogniowym są grube i można takie produkty od razu puszczać na rynek, to w przypadku cynku galwanicznego, który jest cieńszy, prawie zawsze profesjonalnie stosuje się też tzw. pasywację, czyli dodatkową powłokę na cynku. Ale na to już ciężej znaleźć recepturę, no chyba że na bazie chromu (VI)...
tristar0
Posty w temacie: 23
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 15:01
tuxcnc pisze:Nie mam ochoty na kolejną gównoburzę z cynkiem w roli głównej
Słyszałem że Ty, cynk , i gownoburza to nierozerwalny tercet . Taki żarcik jakby co nie spinaj zaraz rajtuzów.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 16 mar 2021, 15:04
tristar0 pisze:Niby głupota ale za to jaka efektowna . Wzór jak wzór roślinny liście kwiaty i taki tam łodygi . Wszystko z pasujących do siebie kryształów cynkowych . I stąd moje pytanie czym takie bajerki można zrobić .
Może na igłę do szycia nakładać wacik i wtedy do elektrolizy?
Albo odwrotnie - cały ocynkowany z połyskiem element pokryć lakierem, a potem np. lutownicą wypalić lakier tam, gdzie chcemy usunąć cynk i potem zastosować trawienie chemiczne a na koniec usunięcie resztki lakieru z miejsc niewypalonych
tristar0
Posty w temacie: 23
#17
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 15:17
Lutownica to chyba byłoby ciężko coś takiego wydłubać . Tak mi się wydaje . Liść zrobiony z kilku kryształków z widoczną strukturą to chyba by trzeba pod lupą jakąś siedzieć
grafmetal
#18
Post napisał: grafmetal » 16 mar 2021, 16:28
Można też dłubać igłą lub nożykiem - kiedyś tak robiono maski do ozdobnego trawienia broni i zbroi.
Nie słyszałem o metodzie nakładania metalu poprzez elektrolizę pozwalającej na uzyskiwanie krystalitów o rozmiarach rzędu centymetrów. Z reguły rozmiar krystalitów jest od poniżej mikrona do kilkudziesięciu mikrometrów, z czego najbardziej pożądane są te najdrobniejsze, bo dają najlepszy połysk.
Niektóre metody chemiczne pozwalają na uzyskiwanie kryształów metali, ale odbywa się to w sposób trudny do kontroli i krystality rosną w kierunku prostopadłym do podłoża a nie wzdłuż powierzchni.
Myślę, że zdjęcie mogłoby trochę przybliżyć nas do rozwiązania
tristar0
Posty w temacie: 23
#19
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 16:48
No właśnie nawet nie pomyślałem o zrobieniu zdjęcia potrzymałem dosłownie ze 20 sekund w dłoni i dopiero niedawno naszło mnie na przemyślenia jak to jest zrobione
Dodane 4 minuty 22 sekundy:
z tego co najbardziej rzuciło mi się w oczy to że te kryształy były jak na blasze cynkowanej
#20
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2021, 16:59
tristar0 pisze: ↑
16 mar 2021, 14:45
A pewny jesteś że to nie cyna ?
Wróć do „WARSZTAT”
