Poszukiwany frez do zaokrągleń R1-3
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 16 mar 2021, 09:11
Cześć, czy macie pojęcie gdzie można dostać frez trzpieniowy do zaokrąglania stali (R1-R3, z łożyskiem) do obrabiarki CNC.
Jedyne jakie mogę zlokalizować są do narzędzi festool -czy takie się nadadzą?
Z góry dzięki.
TOP67
Re: Poszukiwany frez do zaokrągleń R1-3
Post napisał: TOP67 » 16 mar 2021, 09:58
Po co łożysko do obrabiarki CNC?
To jest potrzebne do ręcznego frezowania.
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 16 mar 2021, 10:10
Ja mam YG do R2.5 i chodzi całkiem nieźle mimo, że tylko HSSowy. Oczywiście bez łożyska.
kszys
Post napisał: kszys » 16 mar 2021, 12:16
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 16 mar 2021, 12:18
Można też kupić na ali 5-10 razy taniej, oczywiście jakość na pewno gorsza, ale czy również 5-10 razy? Trudno w to uwierzyć :P
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 16 mar 2021, 13:22
Dzięki za odpowiedzi.
Z tym łożyskiem sprawa wygląda następująco -mam sporą ilość detali w różnych rozmiarach, od 25x25 do 200x200 [mm] z dość delikatnego materiału który fajnie się obrabia frezami do stali. Żadnymi festoolami nie będę w stanie tego obrobić. Tokarki nie posiadam. Materiał delikatny oraz w dużej ilości przez co czasochłonne aby mocować do stołu. Myślałem żeby wykorzystać obrabiarkę CNC w ten sposób, że zakładam frez i manualnie sobie przejeżdżam detalami.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 mar 2021, 13:33
Czyli nie będzie to CNC, a ręczne podawanie.
Obawiam się, że nie ma takich frezów do stali, jedynie do drewna. A z takimi małymi promieniami szukaj czegoś do Dermela
https://domtechniczny24.pl/frezy-kszta% ... wanie.html
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 23 mar 2021, 20:03
Niestety ale poniższy frez nie wydał
https://domtechniczny24.pl/dremel-frez- ... 03_617_680
nadprogramowo zbiera trochę z góry i z boku, co zaznaczyłem na zdjęciu
Ostatnio zmieniony 23 mar 2021, 20:30 przez letsgamble, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 mar 2021, 20:18
Jakim cudem mogą zbierać coś z góry? Przecież tam nic nie ma. Chyba samymi wiórami.
Bok może być lekko szlifowany, jeśli materiał jest naprawdę delikatny.
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 23 mar 2021, 20:46
Górę zbiera przy frezie do zaokrąglania
Bok też jest po części zbierany
