Cynkowanie galwaniczne
tristar0
Posty w temacie: 23
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 19:31
pitsa w związku że dłubiesz w ciekawych tematach i wg sposobu pisania stary jesteś jak węgiel :lol:
czy słyszałeś może o takiej elektrochemicznej metodzie cynkowania powierzchni z lat 70-80 gdzie na taką małą gąbczastą elektrodę był wylewany jakiś płyn (związek chemiczny) i za pomocą baterii układ był zasilany i przez pocieranie powierzchni tą elektrodą . Uzyskiwano powłokę ochronną przed rdzą .
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
nie wiem czy to nie jakiś siarczan cynku
pitsa
Re: Cynkowanie galwaniczne
Post napisał: pitsa » 15 mar 2021, 21:01
Pewnie trafiłeś i pewnie było w Młodym Techniku oraz książkach Sękowskiego. I tam bym poszukał. ;-)
Ale jest to prawdopodobnie tylko środek receptury lub część środka bo kąpiele bywają robione z kilku składników i miewają określoną trwałość. Pamiętaj o tym, że jest jeszcze aktywowanie powierzchni i późniejsze zobojętnianie lub utrwalanie.
W USA sprzedają takie gotowe zestawy do pokrywania metalami. Pędzelek z mały zasilaczem, zestaw płynów. Na pw ślę konkret.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 23
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 21:13
z tego co pamiętam to nalewało się ten płyn na elektrodę i po podłaczeniu baterii miedzy elektrodę a detal pocierało się ta elektrodą o detal i tworzyła się warstwa cynku . Niestety 350 kg młodego technika moja pani kilka lat temu zmusiła mnie do oddania na makulaturę do dziś mam traumę .
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
tristar0 pisze:stary jesteś jak węgiel
a z tym to mnie pewnie nie wiele brakuje
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 mar 2021, 21:16
Szczegóły masz już na pw. :-)
No popatrz jest przepis:
https://mlodytechnik.pl/files/lqx/82-nw ... owanie.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 23
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 21:25
takie pytanie retoryczne śpisz na tych Młodych technikach .
gold
Post napisał: gold » 15 mar 2021, 21:52
tristar0
Posty w temacie: 23
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 21:57
no właśnie takie cudo odkopałem w zakamarkach szarych komórek ( a łatwo nie było, starość nie radość )
Dodane 49 sekundy:
tylko zagadką jest ta buteleczka z zawartością
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
pomimo że obstawiam na siarczan cynku to pewności brak
gold
Post napisał: gold » 15 mar 2021, 22:07
W instrukcji obsługi nie ma składu zawartości pojemnika.
Każdy galwanizer jest w stanie podać.
tristar0
Posty w temacie: 23
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 22:11
No pewnie że nie ma składu na butelce .tylko to cudo robiło takie wykwity cynkowe ( krzystały) a przy zwykłej galwanizerce nie ma tego .
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 mar 2021, 09:13
tristar0 pisze: śpisz na tych Młodych technikach
Czytałem to pamiętam. Składy masz gdy wpiszesz "galwanizowanie cynkowe". Kryształy były pewnie dlatego, że mieszanka była bezpieczna bez paru dodatkowych związków.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „WARSZTAT”
