Inpulsator
Dodatkow funkcja inpulsatora
Inpulsator
Postąpiłem zgodnie z instrukcją dodałem WH_F_ALL do
Memo w Plc
#NAME M WH_F_ALL
<< RUN
>> WH_F_ALL
i chciałem sterować za pomocą impulsatora tak prędkością F roboczą jak i Ustawczą
ale gdy kręcę kółkiem to tylko F robocze się zmienia a Ustawcze nie reaguje co robię żle ?
Memo w Plc
#NAME M WH_F_ALL
<< RUN
>> WH_F_ALL
Re: Inpulsator
https://pl.aliexpress.com/item/32785838 ... 5c0fNiH9gS
Mam takie coś, używane raptem 2 miesiące, w pełni sprawne, chętnie się pozbędę jak Ci sie znudzi walka z impulsatorkami
Re: Inpulsator
Dzięki ale mam takie coś i nie działa tak jak powinno
tak jak napisałem tylko F robocze się zmienia a F ustawcze nie reaguje
ale dzięki za chęć pomocy:)
Re: Inpulsator
Jestem przekonany że i tak przejdziesz na wędkę,
To co teraz Ty robisz, to robił chyba każdy z nas tutaj tak czy inaczej powodzonka
Re: Inpulsator
Więc tak przedstawię sytuację bo chyba zostałem źle zrozumiany
ja mam wędkę i za jej pomocą chciał bym aby ruchy maszyny zwalniały
podczas pracy z G1,G2,G3 i G0
ustawiając pokrętło osi na A i pokrętło kroku na 60%
teraz maszyna zwalnia tylko wtedy gdy wykonuje program czyli G1,G2,G3
a gdy wykonuje dojazd lub odjazd z G0 wykonuje to przy pełnej prędkości
chodzi o to żeby wykonywała ten dojazd tyle samo procent wolniej co ruch roboczy
bodajże 2 wersie wcześniej została dodana taka opcja ale u mnie nie działa
chyba że zile to zrozumiałem .
Re: Inpulsator
Ale to dotyczy impulsatora podłączonego do wejść kontrolera a nie wędki. W tym nowszym typie wędki można zmieniać obie prędkości choć nie jednocześnie.bodajże 2 wersie wcześniej została dodana taka opcja ale u mnie nie działa
Re: Inpulsator
łączyłeś z PIKO ?? jeśli działa pod PIKO ile wołasz ??bartekn86 pisze: ↑14 mar 2021, 20:06https://pl.aliexpress.com/item/32785838 ... 5c0fNiH9gS
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
Re: Inpulsator
łączyłem, jest na moich filmikach w stopce, nówka w chinach 350, ja bym się chętnie tego pozbył za 250 +kw
Re: Inpulsator
nie widzę filmiku w temacie !!
