oprawco, napisz co byś Ty dał na takiego kickstartera
dobre pieniądze do zebrania na platformie startup
JanŻelazny
- Posty w temacie: 40
Re: dobre pieniądze do zebrania na platformie startup
strikexp
- Posty w temacie: 27
Mam podobne spostrzeżenia. Choć trzeba pamiętać że są też tworzywa biodegradowalne.
Z papierem jest ten problem że pochłania wilgoć i nie jest wodoodporny. Może nie ma co akurat na sól narzekać, ponieważ akurat mąkę i cukier pakują w papier.
Dodane 9 minuty 51 sekundy:
Daj se Pan spokój z tym kickstarterem skoro nie wiesz co tam wrzucić. Tłumaczyłem że tam trzeba wpakować na start połowę pieniędzy które wyciągniesz.
To jest kolejny genialny pomysł na inwestowanie, po którym będziesz biedniejszy niż przed nim. Jeszcze pewnie nie masz świadomości że taki serwis to nie critas. Przed wypłatą potrącą np 20% prowizji, potem musisz zapłacić podatek dochodowy i jeszcze rozesłać całe to gówno. Wyjdzie Ci z tego mniej niż zarobisz jako spawacz
Podstawową zasadą biznesu jest nie pakowanie się w tematy na których się nie zna. Mnie tu też kiedyś studzili że budowa maszyn to nie jest takie hop siup. Ale zainwestowałem i straciłem ze 30 tyś. Tyle że mi zostały maszyny, instalacja elektryczna, osprzęt. A Tobie zostanie film reklamowy. Ponieważ nikt Ci nie da na kickstarterze jeśli nie wykupisz reklamy. A nie znając się na tym wydasz na reklamę a efektu nie będzie. Stracisz pieniądze.
JanŻelazny
prosze nie zaśmiecać tematu , Ciebie kolego to już dawno temu pamiętam mądrujesz się na tym forum nie mając żadnego doświadczenia oprócz IT zdaje się. to nie forum dla bajkopisarzy tylko techniczne, dla ludzi czynu.
tristar0
- Posty w temacie: 42
JanŻelazny pisze: to nie forum dla bajkopisarzy tylko techniczne
No niestety w każdej nawet bajce jest morał
strikexp pisze:Stracisz pieniądze
JanŻelazny
ten koleś powinien być zbanowany z tego forum, zaśmieca tematy i piepszy mądrości typu "w polsce zje cię zus, i wogóle na tym nie da się zarobić"
później młodzi ludzie czytają to fachowe forum i trafiają na takie mądrości gościa który robi na etacie w branży it zerowym sukcesem własnej inicjatywy.
powtórzę - to jest forum ludzi czynu. produkcji.
Dodane 4 minuty 49 sekundy:
niby ogarniasz ten portal, na codzien pracujesz przy projektach ktore tam trafiają a nie wiesz ze prowizja wynosi 8 a nie 20 %
jak pisałem. bajkopisarstwo.
tristar0
mnie
No nie wiem czy też dla mnie skoro mam firmę naście lat i twierdzę że twoje pomysły to wciskanie kitu i gdyby to był zakład szklarski to nie miałbym nic przeciwko, ale na forum technicznym uprawianie socjotechniki celem uzyskania środków finansowych na naiwności ludzkiej do już nie jest produkcja . Proponuje założyć firmę logować własne produkty własnym nazwiskiem .JanŻelazny pisze: powtórzę - to jest forum ludzi czynu. produkcji.
JanŻelazny
kolego mam wartszat i innowacyjny produkt od 8 lat i sprzedaję swoje wyroby na cały świat. mam tysięce zadowolonych klientów.tristar0 pisze: ↑14 mar 2021, 14:14mnieNo nie wiem czy też dla mnie skoro mam firmę naście lat i twierdzę że twoje pomysły to wciskanie kitu i gdyby to był zakład szklarski to nie miałbym nic przeciwko, ale na forum technicznym uprawianie socjotechniki celem uzyskania środków finansowych na naiwności ludzkiej do już nie jest produkcja . Proponuje założyć firmę logować własne produkty własnym nazwiskiem .JanŻelazny pisze: powtórzę - to jest forum ludzi czynu. produkcji.
a takie gadżety, bajery i różniste projekty jak na kicksterterze od zawsze mi po głowie chodziły
stąd ten temat,
produkcja gadżetu to wg ciebie wciskanie kitu, czerpanie korzysci z ludzkiej naiwności?
POGIEŁO CIĘ ???
tristar0
no to produkuj dalej tyle że bez autoreklamy na forum bo chyba do tego założyłeś ten temat .
JanŻelazny
ahahahhahaha
serio to nie jest wątek dla ludzi którzy boją się zusu, patrzą podejrzliwie na produkcję gadżetów, szydzą z kupujących gadżety, i myślą że koledzy z forum chcą im wcisnąć swoje produkty.
tristar0
Poza tym jeszcze nie spotkałem człowieka który mając własny biznes dobrze prosperujący namawiana to innych
JanŻelazny pisze:POGIEŁO CIĘ ???
