Tokarka 360x1000 Uchwyt 4 szczękowy camlock
bartuss1
Re: Tokarka 360x1000 Uchwyt 4 szczękowy camlock
A ićcie w ch z tym camlockiem, stały uchwyt to stały, ma zawsze tę samą oś i lepiej wlasnie łapać inne uchwyty w tym pierwszym niż majtac uchwytami. No ale ten ostatni filmik to lekkie przegiecie
lepi
A tu się nie zgodzę. Im krócej tym lepiej. Przy zdrowej końcówce wrzeciona i uchwycie powtarzalność montażu jest wyższa niż przy montażu w szczękach.
rc36
lepi pisze:A tu się nie zgodzę. Im krócej tym lepiej. Przy zdrowej końcówce wrzeciona i uchwycie powtarzalność montażu jest wyższa niż przy montażu w szczękach.
W stu procentach zgadzam się z tym postem, szczególnie że mi już prawie wyrwało uchwyt mocowany w innym uchwycie, na szczęście w ostatniej chwili nacisnąłem hamulec i uchwyt nie zdążył wypaść.
Camlock to świetna sprawa, ale chińczycy poszli na łatwiznę i trzeba go trochę poprawić przed pierwszym użyciem.
rownyr
Chodzi tylko o to, żeby zbytnio nie przekosić uchwytu, bo się zaciera na stożku i później nie dociąga.
Również myślę, że to powinno działać lepiej, ale to chińszczyzna. Być może dobrej marki uchwyt i zabierak łatwiej się ustawia (lepsza jakość wykonania stożków). Np. w tej chince, stożek wrzeciona jest szlifowany "prawie" na lustro, w uchwycie 3 szczękowym podobnie, ale "trochę mniejszy połysk". Natomiast w 4 szczękowym gniazdo stożka jest matowe.
szopenn
musiałbyś bisona próbować położyć na to mocowanie to wtedy byś się przekonał, wedlug mnie to wrzeciono jest ok, uchwyt pewnie odstaje w wykonaniu.
- Posty w temacie: 9
szopenn pisze:musiałbyś Bisona próbować położyć na to mocowanie to wtedy byś się przekonał, według mnie to wrzeciono jest ok, uchwyt pewnie odstaje w wykonaniu.
I dlatego nie kosztuje 4 kPLN...
upanie
Camlock jest wporzo ale to wykonanie jest najwyraźniej dzidowskie. W mojej sztuce nie ma problemu.
Poza tym w wyposażeniu mojej tokarki uchwyt 3 szczękowy to 160 A cztero to 200. Słaby pomysł z mocowaniem czwórki w trójce.
czilałt...
amator7
I chwała Ci za to że się podzieliłeś swoimi doświadczeniami w tej kwestii.rownyr pisze:Panowie.. udało się.
Ja u siebie jeszcze tego nie ruszałem bo na 3 szczękach jest dobrze, a wcześniej czytałem że jak się ruszy to mogą być problemy.
Kiedyś nawet zabrałem się za odkręcenie tego ustrojstwa, ale po zluzowaniu tych zaczepów uchwyt twardo siedział na zabieraku to mu odpuściłem bo potrzeby nie było a tylko ciekawość ludzka zadziałała.
No ale jeszcze wszystko przede mną.
upanie pisze:Słaby pomysł z mocowaniem czwórki w trójce.
Pomysł może słaby, ale do lekkich zastosowań nie jest najgorszy
łapałem u siebie niezależną 125 i działało bez większych zastrzeżeń.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Jeśli bezpiecznie to dlaczego nie.
Masz założony np 315-tkę, a musisz nagle przetoczyć duperelkę minuta roboty, którą w 125-tce albo i mniejszym spokojnie zrobisz,
albo jak tu decentralnie lub detal nie do 3-szczękowego,
to szkoda czasu... Zakładając oczywiście dopuszczalne ewentualne typowe bicie..
