Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
#21
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2021, 10:32
Dlaczego pełny krok?
Ustaw 16 lub 8
Jaką masz płytkę? Jeśli CNC Shield V4, to w nich nie działają zworki. Trzeba podciągnąć napięcie.
Banasiak
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: Banasiak » 11 mar 2021, 11:39
Nie nie ja mam v3 na 4 silniki, może w v3 też muszę jeszcze coś zrobić?
Ale coś jest nie tak, kiedy włączyłem grbl ilość kroków na 1mm było 500, ustawiłem os z chyba $102 lub 101, 100 na 3,5 mm i pojechała os z 35mm,
Zmieniłem na 50 kroków na 1mm i dałem w grbl os z na 35mm i pojechało 35 mm
Dałem os z zworka na 1/2 kroku, czyli powinienem mieć 100 kroków na 1mm ale wtedy jedzie 70 mm. I tak jakby też zworka nie działała.
Co dziwne ze wczoraj zdaje się działało, bo z 35 mm jechało połowę.
Nie wiem czy warto ustawiać 16 lub 8.
Zależy mi by frezowała minimum 800mm/min a to mi zwolni maszyne
TOP67
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2021, 16:29
Jakie masz śruby?
Na mikrokroku 8 wyciągam 3000 mm/min przy śrubie o skoku 4 mm i silnikach noname.
Na śrubie metrycznej 1 mm i sterowniku S109 przekraczam 2000 mm/min i to na jaskółkach, które mają duże opory.
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
Banasiak pisze: ↑
11 mar 2021, 11:39
Na V3 trzeba tylko mieszać z krańcówkami
Banasiak
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: Banasiak » 11 mar 2021, 16:59
Mam skok 4mm na śrubie trapezowej, na ruchu jałowym na nemie 0.5 A wyciąga 1000 mm/min. Zamówiłem 3 kolejne silniki 2A 0.59 Nm
Na osi Z okazał się z 3 razy mocniejszy. Więc może 3000mm na min. Da radę, ale to przy pełnym kroku.
Ale podczas frezowania opory będą, co prawda będę frezowal w hdf 3mm. Na reż chcę zbierać 2,8 mm max. Więc opór nie powinien być duży. Silnik ma 28000 rpm. Na hdf też dużo nie zwolni.
Wszystko się okaże podczas prób, na razie kombinuje z $ ustawieniami w grbl by chodziło w miarę płynnie
TOP67
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2021, 17:06
Przy śrubie 4 mm i pełnym kroku masz faktycznie 50 kroków na milimetr. Powoduje to dużo hałasu, zwłaszcza na zakrętach oraz bardzo małą rozdzielczość. Może w HDF tego nie widać, ale na łukach, a w szczególności na minimalnych skosach będą ząbki.
Ustaw mikrokrok 8, daj w $100-102 wartość 400 i bez problemu uzyskasz 2000mm/min pod obciążeniem. Ważne jest jeszcze zasilanie, minimum 24V, lepiej 36V (ale nie na A4988).
Banasiak
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: Banasiak » 11 mar 2021, 17:19
Zamówiłem już 3 S109 tki. Sprawdzę na nich. Mam zasilanie 12v tyle ile silniki potrzebują. Mogę podpiąć 24v nic się nie stanie?
A masz może opis tych $100 itd. Po polsku co które znaczy?
TOP67
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2021, 17:46
Banasiak pisze: ↑
11 mar 2021, 17:19
I tu jest problem. Silniki krokowe nie mają żadnych ograniczeń napięcia, steruje się je prądem. Pisałem już w drugim poście jaki jest wpływ napięcia na prędkość.
Do starszej wersji, ale po polsku
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.ph ... no&item=17
Banasiak
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: Banasiak » 11 mar 2021, 18:25
No pamiętam, ale po co piszą silnik nema 12v? To myli, dzięki za pomoc
TOP67
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2021, 18:30
Ale silnika nie podłączasz do zasilacza, tylko do sterownika. A sterownik wytrzymuje 50V i on dba o to, żeby silnik dostał odpowiedni prąd.
Banasiak
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: Banasiak » 11 mar 2021, 22:50
TOP67 pisze: ↑
11 mar 2021, 18:30
Trochę magia, skąd sterownik wie jaki silnik podłączyłem. Ale już rozumiem
