Nietypowy frez-ciekawostka
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 09:23
Znalezione gdzieś w necie...
Cris992
Re: Nietypowy frez-ciekawostka
Post napisał: Cris992 » 11 mar 2021, 09:38
To jest frez? Nie widzę tam żadnej powierzchni, która miałaby skrawać? Bardziej przypomina mi to coś w rodzaju zacisku jakiegoś narzędzia?
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 mar 2021, 11:51
RomanJ4 pisze:
11 mar 2021, 09:23
Coś podobnego jak do gniazd zaworowych (ale tylko podobne do tych co gdzieś kiedyś widziałem)
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 13:10
Cris992 pisze:Nie widzę tam żadnej powierzchni, która miałaby skrawać?
A płytek z HSS nie widać? Podejrzewam, że do obróbki czopów.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 11 mar 2021, 13:24
RomanJ4 pisze:A płytek z HSS nie widać? Podejrzewam, że do obróbki czopów.
Pewnie masz rację, jestem stosunkowo świeży i na dodatek nigdy nie pracowałem na płytkach HSS więc wydawało mi się, że to nie są płytki. ;)
