PCB-CNC-LASER
elektryczny22
PCB-CNC-LASER
Witam, Potrzebuje zrobić sobie płytki prototypowe a nie chce mi się bawić w wytrawianie. Pomyślałem że użyje mojej CNC. Niestety nie nadaje się za bardzo bo potrzebuje zrobić pinpady pod STM32 (0,5 mm pomiędzy osiami nóżek wiec odstę około 0,3 mm). Pomyślałem że podłącze do niej laser. I tu pojawia się problem. Na Ali jest ich cała masa. Który wybrać i czym się kierować.
Pytanie czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie i może coś podpowiedzieć. Czy jestem w stanie uzyskać tak wąską kreskę ? Na YT znalazłem film na którym jest to możliwe. Pytanie czy na mojej "zabawkowej CNC" i laserze z ALi za około 500 zł dam radę ?
drzasiek90
Re: PCB-CNC-LASER
Jak potrzebujesz zrobić płytki to zamawiasz u chińczyka i za kilka dolarów masz świetnej jakości PCB, z soldermaską, cynowaniem i opisami. Naprawdę nie warto się bawić w wytrawianie, frezowanie lub inne metody wytwarzania pcb w domu.
elektryczny22
Re: PCB-CNC-LASER
Witam, Nic nie pomogliście.
Myślisz że nie wiem że mogę zamówić u chińczyka. Chce zrobić sam.
Tu film :
Wychodzi na to że będzie ciężko to będzie zrobić laserem 30 W który zamówiłem, ale aktywowanie warstwy światłoczułej lub wypalania farby może dać radę.
Tu film :
upanie
Re: PCB-CNC-LASER
elektryczny22 pisze:Witam, Nic nie pomogliście.
Jak mamy Ci pomóc skoro nie dajesz szansy. Piszesz o jakimś filmie na YT. Wiesz ile jest takich filmów na YT?
Dopiero po tym poście wychodzi na jaw skrywana tajemnica, że chcesz laserem bezpośrednio wypalać płytki.
Dlatego też były pytania o film, i dlatego też napisałem, że większość filmów pokazuje aktywowanie powłoki światłoczułej.
A w filmie, który zalinkowałeś masz napisane (w tytule) jaki laser został użyty.
Laserem 30W nie będzie ciężko tego zrobić. Tego się nie da zrobić.
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Chociaż kto to może wiedzieć. Nie napisałeś jaki laser zamówiłeś. 30W to za mało informacji.
Dodane 37 minuty 3 sekundy:
Jeśli ten laser co kupiłeś to CO2, a po mocy tego bym się spodziewał, to warstwy światłoczułej nie aktywujesz bo to nie ta długość światła ale farbę to już tak. Tylko tu może być kłopot z doborem farby, która to dobrze się da wypalać bez pozostawiania syfu, który i tak będzie przeszkadzał w trawieniu.
czilałt...
grafmetal
Re: PCB-CNC-LASER
Informacje na temat samodzielnego wykonania PCB taką techniką oraz podobnymi pojawiały się już wcześniej na forum:
laser-pcb-etching-t109187.html
pcb-plytki-drukowane-t107359.html
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
Dodam, że z reguły robi się to tak, że nakłada się na laminat lakier, potem lokalnie wypala się go laserem, potem oczyszcza się to rozpuszczalnikiem a na koniec trawi. Stara i dobrze sprawdzona alternatywa to transfer wydruku z drukarki laserowej lub ksero a potem trawienie. Osiągnięcie odstępów rzędu 0,3 mm może wymagać trochę wysiłku
Re: PCB-CNC-LASER
Bo tak zadałeś pytanie że nikt nie wiedział o co pytasz.
Na filmie jest laser fiber, zasadniczo to znakowarka, która wypala miedź, ale jeszcze łatwiej zwęgli laminat, więc pomysł z zasady jest głupi, choć jak widać operacja może się udać.
No ale nikt nie mógł wiedzieć o jaki film chodzi, bo zapomniałeś podać link.
Natomiast inne techniki, te z laserem CO2 lub niebieskim laserem, polegają na wykonaniu maski pod trawienie, a napisałeś wyraźnie że trawić nie chcesz.
Żeby zamknąć ten idiotyczny temat, informuję, że budżetowym laserem z dobrze skupioną wiązką uzyskasz linię o grubości 0,1-0,2 mm, do czego trzeba doliczyć podtrawienie. Wykonanie pada w rastrze 0,5 mm jest teoretycznie wykonalne. Niebieski laser daje jednak "punkt" w kształcie prostokąta, co sprawę komplikuje.
