Pęknięta śruba mocująca płytkę w głowicy
getbeterr
Re: Pęknięta śruba mocująca płytkę w głowicy
Post napisał: getbeterr » 07 mar 2021, 09:11
@Dzidek12 czyli jesli ci sie od tylu wiertelkiem nie uda to rozumiem ze element do zlomu wywalasz i nowy kupujesz? A co robisz jak otwor jest nieprzelotowy? Wiercisz w plecach nowy aby do sruby sie dostac? Z doswiadczenia w pracy mechanika utrzymania ruchu powiem ze sposob z nabijaniem torxa jest sposobem latwym, skutecznym i powszechnie stosowanym :) Ale i tak najpierw zaczynam od wiertla lewoskretnego. Przed lewym dobrze nawiercic plytki otworek duzo mnjejszej srednicy niz lewe wiertlo ktorego bedziemy uzywac, wtedy ladnie sie wgryza na brzegach na malutkich obrotach i najczesciej urwana sruba wykreca sie od reki... @TOP67 wykretaki to badziew masakryczny moim zdaniem co nie znaczy ze inni nie mysla inaczej. Pekaja jak zapalki przy twardszych srubach albo nie wgryzaja sie jak powinny i tylko poglebia sie problem przez nie.. Probowalem ich uzywac kiedys ale nieeee
Post napisał: kamar » 07 mar 2021, 09:24
TOP67 pisze: ↑
07 mar 2021, 07:09
To możesz zgłosić ten film
Się nie przejmuj, Dzidek nawiedził nas tej nocy i udzielił wielu światłych rad w wielu tematach :)
Dzidek12
Post napisał: Dzidek12 » 07 mar 2021, 10:07
TOP67 pisze: ↑
07 mar 2021, 07:09
Dzidek12 pisze: ↑
07 mar 2021, 00:41
a ten patent z "wbijaniem tam imbusa" zasługuje na Oskara :D :D :D :D
Dzień dobry.
Filmik ten nie ma tu nic do znaczenia dlatego że filmik jest jak najbardziej ok . Zestaw wykrętaków który pan demonstruje owszem nadaje się do wykręcania gwintów ale jakby używał pan oczu to zauważył by pan że te wykrętaki zaczynają się od minimum M5 a tu kolega wyraźnie Napisał że są to gwinty rzędu M 2,5 i M 3 . Zgodzę się z tym bo jest dokładnie tak jak kolega napisał gwinty to M2,5 i 3.
Błędne rozumienie tego co się widzi A to co chce się drugiej osobie przekazać często powoduje że ludzie szukają w ciemności. Na przyszłość polecam uważne przeczytanie zadanego pytania i odpowiadanie tylko w przypadku kiedy jest pan czegoś 100% pewien a nie naoglądał się pan filmów na YouTubie.
orion32
Post napisał: orion32 » 07 mar 2021, 10:32
Dzidku dwunasty, to jest jeden ze sposobów, ale nie jedyny. Nie zawsze działa. Jak popracujesz trochę, w branży, to życie nauczy cię innych.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Post napisał: kamar » 07 mar 2021, 10:38
orion32 pisze: ↑
07 mar 2021, 10:32
Jeśli Dzidek to forma męska od Dzidzi, no to ma czas :)
A w temacie to (jak się ma czas i czym) można i tak :
przystawka-laserowa-do-plotera-t73469-50.html
