Połączenie usb - laptop i maszyna
Przesyłanie plików
Mam pytanie odnośnie połączenia maszyny ze sterowaniem Sinumerik 840D sl z laptopem.
Jaka jest najprostsza opcja połączenia tych 2 urządzeń w celu przesyłania plików. Maszyna ma 2 wolne wejścia usb. Aktualnie pliki z podprogramami generowanymi przez CAM wrzucam na pendriva, następnie pendriv do maszyny, kopiowanie pliku lub plików na dysk, dalej podanie ścieżki w głównym programie. Jeśli wrzucam w taki sposób 1 czy 2 pliki to w porządku ale w momencie gdy mam tych plików kilkanaście i czasem trzeba zrobić poprawkę to już jest uciążliwe przerzucanie plików w taki sposób.
Czy można połączyć maszynę z laptopem za pomocą specjalnego kabla usb umożliwiającego połączenie 2 komputerów? Oraz czy potrzebuję jakiegoś programu w celu przesyłania plików?
Z góry dziękuje za podpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Połączenie usb - laptop i maszyna
Nie ma kablu do połączenia sieciowego usb. Te gniazda mogą (acz nie muszą) posłużyć do przerzucenia przez pendrive'a. Jak chcesz przerzucać bezposrednio, to po RSie, albo po TCP.
Najpewniejsze informacje są w instrukcji.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Przez RJ45 jako dysk sieciowy
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... ork_en.pdf
Podłączony kabel RJ45 pod laptopa oraz maszynę. Mam kilka pytań:
- w jakim celu trzeba stworzyć nowego użytkownika na kompie,
- prawdopodobnie złe adresy IP wpisuje na lapku i coś nie gra,
- na maszynie nie mam opcji Network. (Menu Select->Uruchomienie) Czy to pojawia się już po odpowiednim podłączeniu?
Dzięki za rady☺
Dzięki za rady☺
Samemu to się robi, nie potrzeba nowego użytkownika może być istniejący.
W poniedziałek jak nie zapomnę to napisze gdzie to jest, tak z głowy to nie pamiętam.
Czasem ustawienia lub aktualizacje windowsa płatają figle.
A wiec jak w instrukcji:
DIAGNOSTICS 》TCP/IP BUS》TCP/IP CONFIG
i jestes tu na stronie z ip maszyny
potem w trybie serwisowym
HMI》LOG DRIVE
i masz ustawienia sieci, wpisujesz stale ip komputera do folderu na pc
//192.168.X.X/NETWORK
uzytkownika i haslo do pc
HMI》LOG DRIVE
Ip maszyny to Ip:
- Ethernet 2 (system network)
- Ethernet 1 (company network)
- NCU - sieć urządzeń x120
- NCU - sieć firmowa x130
Coś mi to dalej nie może zadziałać
ip maszyny - NCU - sieć firmowa x130
tego ip mozesz uzyc przy testowaniu polaczenia z komputera
wyslalem priv
wyslalem priv
