Cykle Haas
sammuel
Cykle Haas
W niedługim czasie najprawdopodobniej czeka mnie przesiadka z Fanuca na Haas'a. W prawdzie sterowania są bliźniacze, jednak widzę niektóre różnice w zapisie cykli. Przejdę do meritum. Na Fanucu, kiedy chciałem wykonać sztywne gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej to przed cyklem G84 musiałem zadać maszynie kod M29. W instrukcji Haas'a nie mogę tego znaleźć. Czy na tym sterowaniu nie jest to wymagane? Czy istnieją cykle na boczne wiercenia z oprawki napędowej takie jak G87 na Fanucu? Ostatnie pytanie to czy czy na Haasie trzeba cykle G71 - G76 zapisywać w jednym bloku czy istnieje też możliwość zapisu w dwóch blokach jak to jest na Fanucu?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2021, 18:30 przez sammuel, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Re: Cykle Haas
Gwintowanie na sztywno (RIGID TAP) uaktywnia się w Haas #133sammuel pisze: ↑28 lut 2021, 18:04W niedługim czasie najprawdopodobniej czeka mnie przesiadka z Fanuca na Haas'a. W prawdzie sterowania są bliźniacze, jednak widzę niektóre różnice w zapisie cykli. Przejdę do meritum. Na Fanucu, kiedy chciałem wykonać sztywne gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej to przed cyklem G84 musiałem zadać maszynie kod M29. W instrukcji Haas'a nie mogę tego znaleźć. ...
Swego czasu gintowanie na sztywno było opcją .... , teraz nie wiem- chyba to już standard.
Mariusz.
sammuel
Re: Cykle Haas
Czyli nie muszę bawić się w oprawki kompensacyjne tylko po prostu zapisuję cykl w G84 i maszyna zachowuje się tak samo jak na Fanucu przy kodzie M29? I czy ponownym wywołaniu kodu G84 w celu np. poprawy głębokości gwintu, maszyna trafi w zwój?
WZÓR
Re: Cykle Haas
Sprawdź #133 , jak załączony to do przodu.
Mariusz.
sammuel
Re: Cykle Haas
Na razie nie mam styczności z tą maszyną, bo jeszcze jej nie ma. Jak wejść w to menu? Pytam po prostu orientacyjnie na niedługą przyszłość, ale dzięki. Jak naciąć lewy gwint? Czy do tego jest inny kod? Na Fanucu podaję M28 zamiast M29.
Co zatem z resztą pytań?
WZÓR
Re: Cykle Haas
Cykle te opisane są w instrukcji obsługi.
Klik klawisz SETNG GRAPH
Mariusz.
sammuel
Re: Cykle Haas
Czy na Haasie w Cyklach G71/G72 działa kompensacja promienia narzędzia w cyklu czy muszę tak jak na Fanucu uwzględniać odsunięcia w obróbce zgrubnej i osobno przywołać obróbkę wykańczającą z aktywnym G41/G42?
WZÓR
Re: Cykle Haas
Działa.
p.s.
@sammuel - czas najwyższy wziąć rozwód z Fanuc i uważnie przeczytać instrukcję obsługi Haas .
Mariusz.
sammuel
Re: Cykle Haas
Ostatnie pytanie. Czy da się przestawić parametr, aby w offsetsch tabela zużycia narzędzia wyświetlała się jako pierwsza zamiast geometrii?
WZÓR
