Dodanie narzedzia w AlphaCam
Alphacam
skoti
Post napisał: skoti » 10 lip 2008, 23:08
Kolego w jakiej postaci jest przesyłany program do maszyny ? Bo nie koniecznie w programie są zawarte informacje o typie narzędzia i innych danych które by mogły zaklucic prace magazynu narzędzi i problem może tkwić w samych ustawieniach maszyny .
Np w frezarce na Fanucu w kodzie idą dwie dane T01 H01 oraz gdy to jest potrzebne trzecia D01 . T oznacza nr narzędzia w magazynku H nr pola gdzie znajduje się info o jego dlugosci a D nr pola gdzie znajduje się info o jego promieniu . W AC nr narzędzia to wlasnie T a ofset to H i D . Dane takie jak typ narzędzia dlugosc średnica itd są potrzebne do prawidłowego wygenerowania programu ale nie są przesyłane do maszyny . Nie wiem jak jest to rozwiązane u Ciebie pooglądaj .
kidrock7
Post napisał: kidrock7 » 13 lip 2008, 22:47
Witam!
Dodalem narzedzie na PC :machine -define tool i pokazalo sie na liscie (tej 1a.jpg) ale nadal nie pokazuje sie na liscie pokazanej na rysunku 3a.jpg . nadalem mu offset i numer, srednice i dlugosc. po czym przypisalem narzedzie do sciezki zeby oborbic powierzchnie.
Program wyslalem na maszyne. W tool storage dodalem ze narzedzie o numerze 20 jest w magazynku pod numerem 13.
Wpisalem komende w MDI - chktool zeby pomierzylo dokladnei narzedzie. maszyan pobiera narzedzie z slotu 13 przesuwa sie kawalek w strone laseru do pomiaru i zatrzymuje.
Co robie zle?
1. Moze musi byc ono jeszcze gdzies dopisane na PC np. do listy z rys. 3a.jpg
2. Moze musi byc ono jeszcze dopisane w innych ustawieniach na maszynie oprocz dodania numeru narzedzia do numeru slotu w ktorym spoczywa???
Czy moglby ktos wypunktowac procedure dodania narzdzia na PC (AlphaCam Stone) oraz Maszynie (sinumerik 810d)
dzieki!
Wróć do „Alphacam”
